Господа! Кто знает какую-нибудь фишку для того,чтобы в автомате отдирать портретируемого от фона?
Может кто-то пользует соответствующий плагин к ФШ ?
Руками умеем, но хотелось бы прописать в actions.
Re: Господа! Кто знает какую-нибудь фишку для того,чтобы в автомате отдирать портретируемого от фона?
от: Eugene DVF
Хи-хи-хи! Рассмешил!
В экшен! ХА-ХА-ХА! =0)
Если человек чёрен как уголёк, а фон бел как мел, то можно прописать Select Color Range. В любом другом случае - ручки.
(Можно правда довести копию слоя до состояния чёрный-белый автоматом, а потом см выше и преминить к исходному слою...) Вси равно потом руками ковыряться доводя.
от: Eugene DVF
Ох и ленив народ в DVF
А вспышку подсветки фона жаба душит купить ;), тогда и отдирать не надо, само отойдет.
Re: Re: Господа! Кто знает какую-нибудь фишку для того,чтобы в автомате отдирать портретируемого от фона?
Сколько я разных этих перепробовал! Ни один из них в реальных условиях не дает пристойных результатов. Если вам не лень, попробуйте Extensis Mask Pro, еще был кореловский какой-то, сейчас забыл. Ничего наши ручки не заменит!
Всегда проблема - волосы. У Корела есть плагин (название начисто вылетело), в котором ГРУБО показываешь внешний и внутренний контур вырезаемого объекта, а математика плагина сама строит селекшн. Типа с волосами как-то особо хорошо работает.
На практике - все приходится руками довымучивать.
Есть еще фон такой хитрый, из стеклянных шарикофф, который дает на себе 255х3. Но стоит Типа метр на полтора - 500 уе
Скоро вроде у DSP systems плагин Fluid MAsk выйдет, если верить описанию, должен в автомате отдирать... Хотя черт его знает, подробной инфы нет...
от: Direless
...На практике - все приходится руками довымучивать....
Да уж, но прежде чем до этого дойти, приходиться перелопатить не одну тонну ресурсов и софта...
Я уже и экшены перестал хранить, вечно от них какие-нить проблемы... Теперь я поступаю так -
сделал экшен,
использовал экшен,
стер экшен,
доволен.
На счет волос. Поправьте меня, если я не прав, но эту проблему (волос) неплохо решает ctrl+alt+x не помню как звучит по-английски... А вот со всем остальным на самом деле ручками. Ну, можно еще специального человека нанять, который будет работать плагином "для вырезания человека с фона" :D
от: Direless
Да запросто, идете в рекламную фирму, покупаете пластик, по цене и плотности сами подберте. и белый световозвращающий Oracal - и ваши 255:255:255 гарантированы. :)
Re: Re: Re: Господа! Кто знает какую-нибудь фишку для того,чтобы в автомате отдирать портретируемого от фона?
Спасибо Andrew за "...белый световозвращающий Oracal".
Результат на лицо!
Единственный вопрос:сколько вспышек ставить на подсветку фона? Пробовал с одной(со всех сторон)-все равно есть провалы,а при пересвете:фон-идеал, а морда-перепал.
Re: Re: Re: Re: Господа! Кто знает какую-нибудь фишку для того,чтобы в автомате отдирать портретируемого от фона?
Лично я бы советовал использовать не пластик, он слишком бликует и может сзади подсвечивать щеки, а белую ткань, в простейшем случае простыню. Можно обойтись и одной вспышкой подсветки фона, если ее рефлектор имеет широкий угол. Расположите ее за головой снимаемого и направьте на фон, расстояние до фона подбирается экспериментально, обычно в пределах 50-100см. Или поставьте две вспышки справа и слева от фона.
Удачи
Re: Re: Re: Re: Re: Господа! Кто знает какую-нибудь фишку для того,чтобы в автомате отдирать портретируемого от фона?
Extensis Mask Pro
Плагин к Фотошопу Primatte Chromakeyer 2.0.
