Господа, кто как барит сушит?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Как высушить в домашних условиях барит размером 30х40 чтобы ровный был и без глянца :?:
Re: Господа, кто как барит сушит?
Сперва на пищепке,чтоб стекло,дальше на газетку чуть подсыхает(не досуха) потом проложить белой бумагой(лучше несколько слоёв сверху и снизу)и под пресс до полного высыхания.
Или на глянцеватель(вроде были 30х40) и подложкой прикатать.
Еще вариант.
Сушим на прищепке до начинания высыхания, а затем на пластине от глянцевателя или иной ровной зеркальной поверхности разглаживаем утюгом с обратной стороны.
от: Пегас
отпечатать на 50*60
поля обрезать
как вариант
Re: Re: Господа, кто как барит сушит?
от: Братцев Сергей
Какой стороной?
от: Братцев Сергей
Гм... а не приклеится, бамажка-то?
от: Schnappi das Kleine Krokodilот: Пегас
отпечатать на 50*60
поля обрезать
как вариант
А от этого серединка значит получается ровненькая что лезвие да??? Как по мне так это только бумаги перевод.
Мокрый отпечаток кладем на стекло (лицом вверх) и ждем пока подсохнет.
Т.е не должно быть мокрых капель на отпчатке.
Идеально подходят окна, когда лист начинает отваливаться от стекла, то самое то.
Этот слегка влажный лист (лицом вверх) кладем на ровную поверхность.
лучше всего листы глянцевателя, или очень толстые листы картона (картон должен быть неупаковочный).
На отпечаток сверху кладем несколько листов чистой белой бумаги (в идеале лучше размером с отпечаток) но и А4 сойдет.
Дальше кладем несколько листов газеты и помещаем все под пресс.
Если нужно высишить очень быстро. то каждый час меняем бумагу.
Отпечаток получается идеально ровным.
Re: Re: Re: Господа, кто как барит сушит?
от: Воинствующий Пофигистот: Братцев Сергей
Если отпечаток только влажный без капель воды, не приклеется, даже если бумага глянцевая.
ну если даже чуточку и останется следов от бумаги, то мягкой стирательной резинкой все легко удаляется.
[quot]Отпечаток получается идеально ровным. [/quot]
Не всегда.
У меня вот не получается, хоть тресни - скручивается :)
18х24 - терпимо, 30х40 - практически в трубу.
Не коробится, а именно скручивается.
Бумага Фома и Форте. То ли воздух сильно сухой (как измерить?), то ли бумага не та.
Не всегда.
от:Самойлов
Не всегда.
Бумага Фома и Форте. То ли воздух сильно сухой (как измерить?), то ли бумага не та.Подробнее
Но лист, то плоский.
советую печатать на картоне только чуточку края загибаются.
Ведь отпечаток все равно в рамку вставлять или наклеивать, или в альбом.
Главное чтобы лис был плоский
Не, не плоский. Цилиндрический :)
Причем я когда из пачки достаю - он уже такой, при печати приходится крепко прилеплять соктчем. Ну и после высыхания таким же становится.
Картон как раз (doubleweight).
В рамку - без проблем, а вот в самоклеящемся альбоме не держится - бумага сильнее оказывается :)
Странно все :)
Вот думаю, надо поискать какие-нибудь рецепты, повышающие пластичность эумльсии, в промывку добавлять.
я налепляю на стенки в ванной, когда начинают отлепляться, переношу на газеты лицом вниз, когда только-только начинают скручиваться, складываю в стопку, переложив теми же газетами, и под пресс. Газеты надо менять, быстрее сохнет. Суток мало, 3-4 дня должно хватить
от:Евгений Бес
я налепляю на стенки в ванной, когда начинают отлепляться, переношу на газеты лицом вниз, когда только-только начинают скручиваться, складываю в стопку, переложив теми же газетами, и под пресс. Газеты надо менять, быстрее сохнет. Суток мало, 3-4 дня должно хватитьПодробнее
Газеты - это фигово, шрифт отпечатывается.
Вот если просто газетная бумага, то самое оно.
У меня сейчас идея возникла, т.е. ещё не пробовал. Слегка подсушенный отпечаток ложим на разделочную фанерную доску соответствующих размеров и приматываем его эластичным бинтом (в аптеке есть), а потом ставим в духовку и до полного "приготовления". :)
Только если духовка сможет обеспечить полностью равномерное прогревание по всей площади. Что сомнительно. Иначе - волдырями получится бумага
от: Самойлов
Советуют добавлять глицерин, подробности есть на mformat.com, не помню в какой ветке. Помню, что там RAE большой специалист в этих делах (проявка и печать), спросите у него.
eduard:
А где, кстати, можно купить глицерин?
от: Самойлов
eduard:
Вот ветка, где такая же тема:
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=16&mt=5754&mp=
