Господа! Как выпрямить фишай-изображение?
Господа! Как выпрямить изображение?
Учусь монтировать сферические панорамы панорамы. NIKON D80 + SIGMA 8mm + Hugin +PS 3. Все вроде бы хорошо, как раз на мой вкус – много автоматики, но и роль человека далеко не нулевая. А вот с надиром не могу справиться. Собственно немогу выпрямить снимок надира, чтобы его вставить в кубической проекции. Можете что-нибудь подсказать? Желательно легко доступное. Пробовал вручную растягивать кадр в фотошопе с последующей накладкой. Скажу откровенно: это самая страшная пытка для нервной системы, да и результат не очень.
Заранее благодарен
Re[Сергей Колесниченко]:
Re[zig]:
Спасибо за адресок. Очень интересно, но надо будет как следует разобраться. Может еще кто-нибудь отзавется?
Есть еще один вопрос: штатив, его тень, тень от фотоаппарата надо бы залатать. А как быть с тенью от фотоаппарата и рук при съемке надира? Есть какой-нибудь финт, или остается только ретуш?
Можно снять чуть сбоку и потом поправить перспективу.
Встать со стороны, где тень падает не в кадр.
Покрутиться, чтоб тени ложились в разные места, снять несколько таких надиров и потом склеить в один безтеневой. :)
от:Сергей Колесниченко
Заранее благодарен
Нужно 2 программы: PTGui для приготовления сферических панорам и Pano2QTVR - он нарежет эквидистантную проекцию на кубические карты, где можно легко исправить зенит и надир. Затем эта же прога запакует все назад. Для качественной работы этих программ надо дополнительно установить пакет Panorama Tools и блендер Smartblend.
Зы: при ретушировании кубических карт надира и зенита (если требуется), полученных в программе Pano2QTVR, нужно не забыть исправить альфа-канал. А именно, залить его 100% белым.
от: Сергей Колесниченко
Надо выбрать позицию и время суток так, чтобы тень была минимальной: например, когда тени удлиняются - встать на затененный другим предметом участок. Если невозможно - придется ставить на таймер и отбегать в сторону. Тогда останется только тень от штатива, если фотограф не вампир :) В любом случае, надир (из-за штатива) - это всегда работа руками - ретушь или монтаж. Вопрос только в минимизации этих действий.
Re[zig]:
Эта программа выправляет только круглые завалы фишая или может выправлять также наклоны зданий при съемке широкоугольником? Подскажите, пожалуйста, как можно выправить такие наклоны?
С уважением, Геннадий
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Опять же отправляю к PTGui:
http://www.philohome.com/barrelpers/barrelpers.htm
Re[Михаил Прокопенко]:
Спасибо, Михаил!
