горящий пиксель при съемке видео /Samsung WB750/
пользую Samsung WB750 пару дней.... всё ничего, но вдруг заметил при съёмке видео по центру "горит" синем пламенем пиксель, заметно на тёмном фоне, на светлом не так видно... при просмотре на компе - аналогично..
пересмотрел все сделанные фотки - там всё чисто.
Начал экспериментирвать - вытащил карту памяти, без неё съемка идёт чисто без озвученного дефекта.
Поставил другую карту памяти - таже проблема, вытащил - всё1 нормально (без карты пишет порядка 10сек)
Далее - поменял в настройках тип видео с FullHD на просто HD, вставил карту памяти - дефект не наблюдается, вернул обратно на FullHD - опять синяя точка, поменял на низкое разрешение 640*480 - всё чисто...
ИТОГО - горит синяя точка на тёмном фоне только при съемке видео в качестве FullHD. Кстати карты памяти не самые хорошие, класс 2 и класс 4
Вопрос в чём проблема?
В картах памяти или в матрице??
Может поменять, пока 7 дней не прошло...
Re[KoRoman]:
от:KoRoman
Поменяйте если есть возможность. Хотя вначале возьмите карту класса 10, она-то всё-равно пригодится.
Re[Ohne Avatar]:
купил карту класс 10, проблема осталась
сдал аппарат обратно, забрал деньги
Re[KoRoman]:
от: KoRoman
Я так и думал, что останется. Карту всё-равно можете использовать почти во всех камерах. Что хотите взять вместо него?
