Горячий башмак на RZ67 ProII, работает с пыхами и синхронизаторами?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Добрый день! Снимал в студии несколько раз на Mamiya RZ67 ProII, на камеру вешал Pocket Wizard и поджигал их при помощи Х-контакта на объективе. Но возник логичный вопрос, горячий башмак на тушке камеры имеет центральный контакт, для чего? через него должен работать покетвизард? или например если я SB-900 в ручном режиме поставлю, должна работать? или только через кабель?
Re[Riven]:
На мамийку эту ставил спокойно никоновскую пыху св 26 все отлично работало через горячий башмак.
Единственное я у никоновской пыхи убрал все дополнительные контакты кроме центрального (там их кроме центрального еще 2 вроде)ибо у меня тушек никона нет и замер по отраженке от пленки итп.мне не светит.
Плюс этой (св26)пыхи на неродных камерах это хорошая и понятная ручная программа да и автоматику можно подстраивать под разные диафрагмы.
Re[Riven]:
Очень странно, у меня этот башмак вообще ни на чтоне реагирует, ни на синхранизаторы с одним контактом, ни на пыхи (сб800, сб900), где-то на форуме прочитал что нужно заклеить соседний к центральному контакт на башмаке, тоже не помогло. Подскажите господа, дефект? или просто не работает мамийка с современным оборудованием через башмак?
Re[Riven]:
от:Riven
Очень странно, у меня этот башмак вообще ни на чтоне реагирует, ни на синхранизаторы с одним контактом, ни на пыхи (сб800, сб900), где-то на форуме прочитал что нужно заклеить соседний к центральному контакт на башмаке, тоже не помогло. Подскажите господа, дефект? или просто не работает мамийка с современным оборудованием через башмак?Подробнее
дефект
с моей мамийкой rz67pro-II таких проблем не наблюдается.
Re[Riven]:
от: Riven
Думаю, дефект. Я ничего не заклеивал, просто ставил в башмак на RZ67 и на RZ67 ProII продвинутую Pentax вспышку и старую советскую, работающую от сети 220В, пыхало без проблем. Попробуте найти их родную Metz и подключить через синхроконтакт. Возможно, разорвана связь между башмаком и штатным синхроразъемом.
Re[Riven]:
Куда можно обратиться что бы этот дефект устранить? при работе в студии не удобно с кабелем постоянно работать(( для начала, можно у кого-нибудь проверить свою мамийку? у кого работает все и кто живет в Москве? )
