"Горячии" пиксели
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
"Горячии" пиксели
Вопрос такой. Есть камера CANON 40D. При закрытой крышке объектива
в RAWе порядка 25шт "горячих-битых" пикселей. Нормально ли это для новой или б/у? И сколько укладывается в норму? Ну и сколько должна стоить туша 40D при таком количестве?
Re[SAG1961]:
из-за фигни паритесь!
Re[SAG1961]:
Например, продавец назначает цену за тушку 35000руб
А вы ему - нужно скинуть (35000/10500000) х 25 =0,083руб. Все обосновано %)
Re[SAG1961]:
от: SAG1961
в RAWе порядка 25шт "горячих-битых" пикселей. Нормально ли это?
Во многом зависит от того, как планируешь использовать камеру. Если бОльшую часть снимков будешь делать с закрытой крышкой объектива, то тогда наличие битых/горячих пикселей недопустимо. Ведь в этом случае "квадрат Малевича" воспроизвести не удастся - горячие пиксели будут портить всю картину.
Если же планируешь снимать с открытой крышкой объектива, в относительно нормальных условиях, с выдержками не длиннее 1сек и с ISO не выше 1600, то я абсолютно уверен - на 99,99% сюжетов ты даже не заметишь наличие этих самых 25 битых/горячих пикселей.
Re[SAG1961]:
от:SAG1961
Битые и горячие пиксели есть на всех камерах. Всё зависит от условий тестирования. Если они у Вас вылезают на ИСО 1600-3200-6400 и выдержке секунд этак в 30, то это нормално. Условия тестирования экстремальные.
Ну а если и на ИСО 100 даже при коротких выдержках (например 1/200) горит и (самое главное) явно мешает, можно и в сервис сходить, правда это не гарантирует появление со временем новых.
Re[J.o.h.n.]:
все правильно - тестировать нужно на исо 100-400 и на минимальной рабочей выдержке - 1/30 например, если есть битые пиксели - я бы брать не стал.
Даже на исо 100 и выдержке 30 секунд на любой камере цветные звездочки появятся, но откройте фото в Лайтруме, и о чудо! - черный квfдрат и ни одноq точки.
Re[SAG1961]:
Тест на битые/горячие пикселы. Nikon D90.
1 сек, ISO 200
3 сек, ISO 200
10 сек, ISO 200
Результат тестирования: горячих пикселей нет.
Re[Alexander-1]:
этот жепег явно не внутрикамерный, размером 254 кб)))
при любой обработке - горячие точки погасятся софтом, плюс необходимо отключить внутрикамерные шумодавы
сам свой тестировал (снимал звездное небо)- размер файла не менее 10 мб в RAW - точки видны, но в результате обработки конвертером (без шумодава) - не остается ни одной - ровный черный фон - и на нем звезды.
Re[Alexander-1]:
Ну это JPG, а что в RAW?
Я тестил на ISO 400 3 сек.
Причем 25 это условная цифра, которая может при внимательном рассмотрении вырасти. К тому же совсем мервые пиксели (черные) понятно на черном "фоне" не обнаружатся.
Да, и не совсем понятно, как сервис может "очистить" матрицу на уровне пикселя?
Вопрос еще и о тенденции к возрастанию числа. (Может со временем это будет видно и в JPG?)
Re[SAG1961]:
"Да, и не совсем понятно, как сервис может "очистить" матрицу на уровне пикселя?"
да элементарно - в софт камеры прописывается условие типа пиксель b1b2 дохлый, значение для этого пикселя брать с трех соседних путем усреднения... ремаппинг это называется.
Re[maDMax]:
от: maDMax
Внутрикамерный. Это же jpg. Размер файла пропорционален размеру полезной информации.
Re[SAG1961]:
от: SAG1961
JPG не маскирует горячие пикселы.
Ищем горячие горячие пикселы:
http://rapidshara.ru/51890
или
http://www.starzen.com/imaging/deadpixeltest.htm
Скачать: http://www.starzen.com/imaging/downloads/deadpixeltest.zip
Re[Alexander-1]:
извините конечно, но при просмотре ваших файлов в фотошопе, задирания уровней, экспозиции, гаммы и контрастности - получается абсолютно серый файл - ни шумов матрицы, ни каких - либо признаков наличия матрицы нет вообще... чисто черный файл, никаких иных цветов (оттенков) не обнаружено...
Re[maDMax]:
от:maDMax
Я специально поднял архивный диск с этими файлами. Так и есть, только чёрный цвет. Возможно это результат работы внутрикамерного шумоподавителя. Кадры сделаны в магазине при покупке фотоаппарата.
Re[maDMax]:
от:maDMax
Nikon применяет медианную фильтрацию RAW, поэтому темновые кадры с него красивые даже после autolevels (при отсутствии битых пикселов).
Re[Mike_P]:
включить режим "long exp. NR", сфотографировать крышечку объектива на выдержке 20-30 сек. Как только зеркало опустится и лампочка флэшки погаснет (камера в этот момент будет снимать "пустой" кадр для вычитания) вынуть аккумулятор. В результате на флэшке останется снимок без постобработки со всеми видимыми горячими пикселями.
примерно так можно обмануть встроенный шумодавец
Re[maDMax]:
поэтому у вас и получается идеально чистый кадр, какой даже в фотошопе сложно залить))))))
Re[maDMax]:
вечерком попробую затестить свою камеру
Re[maDMax]:
дабл
Re[maDMax]:
сновадабл
