Горячие пикселя на EOS 50D
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Купил камеру,и при тесте на битые и горячие пикселя,обнаружил 6 дефектов на черном снимке.Это нормально для такой тушки или их не должно быть вообще?
Re[Yuks]:
При какой выдержке и исо видны на снимке горячие пиксели? И часто снимаете в таком режиме? В любом случае если пиксели досаждают, то надо отвезти камеру в СЦ. Если есть гарантия, то сделают бесплатно ремапинг матрицы и горячие и битые пискели исчезнут.
Re[Drunkster]:
при выдержке больше секунды и при исо 100.Снимаю не часто но все может быть.Камеру уже отдал обратно,сказали что поменяют (прошла уже одна неделя),жду с нетерпением.Спрашиваю по той причине,что если и во второй будет подобное,..-или они все имеют такие дефекты?
Re[Yuks]:
Нет, на исо 100 горячих пикселей не должно быть при любых выдержках. Вернее они если будут, то это не криминально. Этих пикселей миллионы и если даже с десятко их убрать ремапом, то на картинке это никак не отразиться. На моем 50D при покупке было пару горячих пикселей на исо 800 при 8 сек. выдержки и на 1600 около 7 при 4 секундах (тест по специальной программе). После ремапинга их стало ноль на 1600. То есть мелкие в принципе всегда найти можно, например при 3200 их звездное небо можно насчитать, но разглядывать их это маразм. Вообще тему горячих пикселей орбсуждали не раз. В поиск.
Re[Drunkster]:
Ок.Спасибо!
