Никогда не выключаю камеру при смене объективов - инструкция дает молчаливое ДА и практика показывает, что так и надо.
Как дело с синхронизаторами, вспышками при установке, съемке их в различных вариациях "на горячую"?
Горячая переустановка оборудования
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Izis]:
в случае с системными контроллерами-синхронизаторами при снятии и постановке трансмиттера лучше выключать камеру и убедиться в надежной установке перед включением
при постановке вспышки на ресивер тоже желательно выключать вспышку и ресивер и тоже убедиться в надежной установке перед включением
это в первую очередь важно для стабильной и надежной работы и в меньшей степени для безопасности
в принципе, если не нажимать кнопку спуск на камере и кнопок у контроллера при постановке девайсов на камеру проблем быть не должно а уже после установки при полунажатии настройки синхронизируются с камерой и со вспышкой если это система Canon и если это YN-622C
другие системы с камерой почти не синхронизируются
еще лучше выключить системный трансмиттер перед снятием, это и безопаснее для включенной камеры и он точно запомнит настройки
в системе Canon RT вообще должно быть пофигу, там только трансмиттер соединяется через башмак и это системная штука, которая замкнуть ничего не может и последовательность включения не влияет никак
еще проще с одноконтактными триггерами, они в принципе ничего не могут замкнуть
при постановке с включенным питанием еще как правило происходит сработка
Re[iTuner]:
