Горизонтальная полоса в центре кадра на пентакс 645n
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Обнаружил полосы примерно на каждом четвертом кадре на последнем ролике слайда,
Шторки затвора не срабатывают, или что то с проявкой?
Re[сухоффф]:
Проявка так избирательно действовать не будет. Она была бы на всей плёнке. Похоже на шторку. Может, при срабатывании затвора на какой-то одной выдержке эти следы? 645N пишет параметры съёмки на плёнку. Если у вас эта функция не отключена, обратите внимание, на каких выдержках странные полосы. Но всё равно надо проверять. На самой дешевой чб плёнке, какой-нибудь Свеме или Тасме просроченной.
Re[Корр]:
Да уж... На разных выдержках такая полоса, и на 1/60 и на 1/500 ((
Как то чинится, не знаете? Пленок 20 отснял, на первой такое. Аппарат видавший виды.
Re[сухоффф]:
Ну так снимете второй ролик и посмотрите. Может просто ролик попался такой. Это похоже на засветку но очень слабым светом, как будто в шторке затвора щель. Но если-бы это было так засвечены были-бы все кадры. При проявке так тоже не засветишь. Если ролик уронить то будет не щель а грубая засветка и с краю.
Re[сухоффф]:
Такое впечатление, что одна из шторок (или обе) притормаживает примерно в середине кадра. Может, цепляется за что.
Re[сухоффф]:
полоса на межкадровое заходит ?
Re[legonodon]:
от: legonodon
Заходит. Причем с одного края, до другого не доходит.
от:Сергей Орловский
Сейчас просто предложили такой аппарат в идеале, думаю брать или пока не спешить. Чб к сожалению нет под рукой 120 бачка для проявки, так бы уже проверил.
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
от: legonodon
Погодите, какое межкадровое? Это же 645 - там кадр поперек пленки длинной стороной. А полоса горизонтальная, то бишь, тоже поперек пленки.
Вообще, похоже на засветку где-нибудь в заднике, судя по тому, что полоса с одного края резкая, а с другого нет - где-то в том месте, где пленка к чему-либо прижимается.
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Скорее всего так и есть, видимо задник снизу не плотно прижимается :?: Попробую уплотнить его.
Вообще, похоже на засветку где-нибудь в заднике...
У 645N нет задников. И тракт без перегибов пленки.
У 645-го вставка. Световой замок выполнен очень надежно - ребро на камере входит в паз на вставке и только на дне этого паза тонкий слой какого-то уплотнителя. Даже если бы он светил, то никак не по всей ширине кадра полосой. Всё таки это больше похоже на подтормаживание одной шторки. Может быть, стоит поменять питание?
Re[Корр]:
от:Корр
Я, честно признаюсь, плохо понимаю в затворах, а 645-й никогда не имел, но:
1.У топикстартера одна и та же полоса на выдержках 1/60 и 1/500.
2. Экспозиция основного кадра совершенно ровная, картинка выглядит как наложенная полоса на нормальный кадр (задержка шторки явно дала бы не только полосу, но и изменение экспозиции.
3. Цвет полосы совершенно не похож на что-либо в кадре, и он не белый (не тотальный пересвет)
4. Наконец, главное: у топикстартера полоска залезает "на межкадровое" (на край кадра, надо думать) - как бы шторка не тормозила, полоса не должна образоваться за пределами кадра, ведь так (разве что какая-нибудь чудовищная засветка, но тогда кадр был бы тем более засвечен).
Словом, все бывает, конечно, но я буду крайне удивлен, если это окажется шторка.
Да я бы тоже этого не хотел. У человека беда, и если причина в чем-то другом, более легко излечивающемся, то буду только рад.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Ну, не суть важно, задник или или вставка. Что без перегибов - интересно, я-то сам не имел его и ориентировался на первую попавшуюся картинку: http://photo.net/medium-format-photography-forum/00O2KM, там тракт с перегибом - видно, другая какая-то модель по ошибке указана.
Без перегибов да, засветить сложнее, но щели же все равно наверняка где-то есть.
Re[Корр]:
от:Корр
Вы знаете, я бы не сказал что так уж надежно. Да, на вид все хорошо, паз довольно большой и в глубине его уплотнитель. Но вот что смущает, есть родной задник (вставка) который был куплен в комплекте с аппаратом. Он был залеплен по кругу некой замазкой, явно с целью избежать засветок. К камере прилегал очень туго, даже криво местами, и поэтому я купил новую вставку. Сейчас обратил внимание - при установке на камеру она немного гуляет снизу, если на нее надавить, так что в этом месте засветка вероятно может быть Я думаю что на 90% из за этого.
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Кстати, полоса за край кадра (вертикального) выходит сверху?
Re[сухоффф]:
[quot]Я думаю что на 90% из за этого[/quot]
99,999%
Re[сухоффф]:
Если бы это была засветка по причине уплотнителей то её характер был бы совсем иным : не тонкой полоской , с чёткой границей светотени с одной стороны... Мне думается что косяк не в фотике.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Если не в фотике - то очень странным выглядит одинаковое положение полосы на разных кадрах.
Оно как раз не одинаковое. Линеечку к монитору приложите...
Вообще, если бы автор сфоткал весь колик развёрнутый, гадали бы меньше.
Если расстояние между засветками уменьшается всё время на одну и ту же величину, возможно, это произошло на улитке при проявке.
