Горизонт S3 - мыло с правого края
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Горизонт выдаёт вот такое мыло справа. Проблема носит постоянный характер. В чём дело может быть?
Re[Mikhail_M]:
Возможно плёнка не прижата к направляющим в фильмканале.
Re[Max86]:
Кстати, такой же дефект и на левой части (узкая полоска с краю) и сверху, на трубе и листве.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Другие фото посмотрел, вижу только справа. На этой действительно кажется немного что слева размыто, но я не знаю почему, может из-за диафрагмы, кусты в зоне нерезкости находятся, а вот правая часть на всех фото, на разных сканерах, пленках и т.п.
Re[Max86]:
от: Max86
Да, похоже на то, хотя визуально вроде всё прижато. Только что делать, мастерскую искать, или как-то самому можно подкрутить что-нибудь?
Re[Mikhail_M]:
Как вариант, прижимной столик мог сдвинуться от нормального положения. Посмотрите сами, конструкция ведь очень простая.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Там нет прижимного столика, или я не понял, что Вы имеете ввиду. Конструкция действительно простая — всё на своих местах, что там где подвинчивать, в инструкции не написано, аппарат вообще новый, только года три пролежал с момента покупки, вот не так давно открыл его, и косяк такой.
Re[Mikhail_M]:
Упс, мой прокол! Каким-то образом должна обеспечиваться плоскость и параллельность пленки к фокальной плоскости по всему кадру. Или за счет прижима, или натяга. Других идей у меня нет.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Согласен. Попробую найти мастера, чтоб он посмотрел.
Re[Mikhail_M]:
Стесняюсь спросить, а нет ли тут ошибки при зарядке пленки? У меня по первому разу тоже правый край был в мыло, не сообразил, что пленку под роликом надо было пропустить.
Re[Domin]:
от: Domin
Правильный вопрос, и спасибо за инструкцию, она у меня есть. Плёнку я заряжаю правильно, и натягиваю обратно как надо. Мне тут вроде как говорят, что это из-за того, что скан больше чем 24x58, и если эту "лишнюю" часть отрезать, то как раз будет без зоны нерезкости. Скажите, вы может свои сканы посмотреть, какое у них разрешение? Я со своим тогда сравню.
Re[Mikhail_M]:
Горизонт у меня недолго был. Осталось только пяток отпечатков где-то в семейных альбомах, искать, да потом сканировать сейчас нет возможности. [quot]в зоне нерезкости находятся, а вот правая часть на всех фото, на разных сканерах, пленках и т.п.[/quot] - тогда, наверное, нерезкость на краю негатива можно и лупой рассмотреть? Если там этой нерезкости не видно, то вопрос, как в сканере пленка располагается? Можно ли сканировать по полкадра и затем склеивать?
Re[Mikhail_M]:
Ещё возникла мысль проверить камеру следующим образом: если намотать на направляющий ролик полоски изоленты шириной 5 мм там, где перфорационные дорожки (чтобы не царапать пленку там, где будет картинка), так чтобы диаметр направляющего ролика увеличился. Но ровно настолько, чтобы пленка проходила достаточно свободно. Больший диаметр ролика должен улучшить прилегание пленки в левой стороне кадрового окна.
А нет ли на направляющих кадрового окна какого-нибудь выступа за краем кадрового окна?
Re[Domin]:
от: Domin
У меня нет сейчас под рукой пленок, но думаю, что она на негативе, потому что сканеры и пленки были разные, а сканировали в разных лабах.
Re[Domin]:
от: Domin
Мороки много, проще мастеру показать.
