Открыл вчера пачку HP5 4х5 и оказалось, что листы довольно сильно изогнуты вдоль длинной стороны эмульсией внутрь. В кассете листы нормально вроде бы лежали, но вот при проявке это мне доставило проблем, а после проявки листы стали ровными. Эктар, как я помню, был ровным.
Подскажите пожалуйста, для Илфорда - это нормально или же мне немного не повезло?
Гнутая пленка 4х5
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Гнутая пленка 4х5
Re[ARNIGIUS]:
Так это же хорошо, что эмульсией внутрь. Значит в кассете плотно будет прилегать. Остальное пофиг.
У меня с илфордом один раз проблема возникла - широкая Дельта 3200 с полосами, как будто неравномерный полив эмульсии. Кодак свою 3200 почему-то не делает широкой. Брал бы Кодак.
Re[eduard]:
Я сделал себе погружной бак с канавками для плёнки в боковых стенках, ровная плёнка там лежит нормально, я когда его делал примерял уже обработанную ровную пленку и всё было в порядке. А тут плёнка прилипла обратной стороной к стенке бака и остались фиолетовые разводы, дополнительное фиксирование несколько исправило ситуацию, но если присмотреться, пятно всё же остались.
Re[ARNIGIUS]:
Это нормально даже для эксперт баков джобо. После фиксирования и небольшой промывки в воде, в ванночке каждый листик отдельно промываем пару минут в 2% растворе сульфита натрия и все разводы удалятся, как и остатки закрепителя заодно. Потом окончательная промывка 15минут и сушка.
Re[eduard]:
Тока помидорами не кидайтесь...
Про кодак-тимакс: там две цветные маски - синяя стопудово со стороны подложки и убирается в сульфитной ванне и розовая, с какой стороны так и не выяснил, убирается в уксусной ванне.
Re[eduard]:
А если ничто, никуда не прилипает, то эта маска должна вымыться фиксажем? Или если даже всё нормально, то в сульфидную ванну тоже лучше положить?
Я кстати использовал нейтральный Foma Fix 1+5, 3 минуты.
Re[nebrit]:
Интересно, а что же они (Кодак) не пишут об этом? Или просто фиксаж и промывка это для удешевления и оптимизации процесса?
Re[ARNIGIUS]:
Да, по существу, вся листовая пленка Илфорда скрученная?
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Не пишут о чём?
Синяя гадость полностью растворяется в проявителе (т.к. он щелочной) при условии, что проявитель таки попадает на обратную сторону (сторону подложки). А розовая гадость разрушается в фиксаже - тут, правда, каждый сам уже решает, пользоваться ли нейтральным, но крепким или кислым быстрым разбодяженным. Если за десять-пятнадцать минут цветные маски успели вымыться в проточной воде полностью, значит улучшать в существующей технологии ничего не надо. Если и после получасовой промывки на негативе присутствуют следы розового или синего, то стоит задуматься... Хотя и никто не сможет утверждать, что такие негативы будут хуже печататься или храниться.
Скрученный Илфорд - это претензии продавцу предъявляйте.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Не пишут о чём?
О том, что желательно в сульфите промыть.
от: nebrit
А что, у продавца плёнка лежит в коробках в холодильнике, что они могут сделать не так? И от чего её может выгнуть?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Про кодак-тимакс: там две цветные маски - синяя стопудово со стороны подложки и убирается в сульфитной ванне и розовая, с какой стороны так и не выяснил, убирается в уксусной ванне.Подробнее
Розовая у кодак-тимакс это индикаторный краситель для окрашивания воды во время промывки, пока вода розовая, пленка недостаточно промыта. Не надо ее уксусом.
Re[ARNIGIUS]:
[quot]Не пишут о чём?
О том, что желательно в сульфите промыть.[/quot]
Подразумевается, что плёнка в течении нескольких минут и так будет находиться в щелочном растворе (проявителя). То, что при этом проявитель не омывает подложку - проблемы проявщика, а не производителя.
Лет тридцать назад Кодак поставил во главу угла разработку машинной технологии обработки материалов.
Я держал в руках лишь листы (и ролики) Дельты и Тимакса. Они были весьма ровные.
Когда выпущена ваша плёнка? (Отнимите три года от даты годности). И когда её положили в холодильник?
Re[Profot]:
от: Profot
Какую фигню вы пишете, однако...
Это "улучшайзер" телесного тона.
Производителю должно быть по барабану, сколь долго вы промывать свои плёнки будете. Есть чёткие рекомендации. Этого достаточно. Нет никакого смысла в дополнительных индикаторах, ни коим образом не могущих улучшить конечную картинку, но лишь удорожающих производство.
Re[nebrit]:
Точно не помню, но плёнка годна до 2014 года. Смутило ещё то, что пакет, в котором лежит плёнка не герметичный как, например у кодака. Может влаги напиталась, хотя мокрая она наоборот выравнивается.
Re[ARNIGIUS]:
У Илфорда пакеты чёрные, большие, негерметичные. Удобные.
Плёнка у вас свежая. Судя по упаковке.
