гнездо внешнего питания 580exII
Пользую внешнее питание вспышки Quantum с соответствующим проводом CZ. Уже второй раз ломается гнездо, точнее проваливается внутрь вспышки. Видимо это работа разъемв провода. Один ваз удалось восстановить, теперь только заливать клеем. Но уверенности в прочности конструкции нет, не хотелось бы во время съемки остаться без батареи. Если ли рецепты надежного использования гнезда и провода питания?
Re[Tramplin]:
Наверное стоит занятся небольшой модификацей собственными ручками. А конкретнее - взять эпоксидку и залить гнездо намертво, предварительно как следует проверив соединение проводов.
Re[Tramplin]:
Изнутри особо не зальешь, в том-то и дело. Сейчас еще раз вскрою - прикину. Снаружи можно пролить клеем по периметру примыкания гнезда к корпусу.
Re[Tramplin]:
Изнутри... Эх, показать бы на пальцах. Просто натурально взять панельку с разъемом и аккуратно так закатать в эпоксидку. Или, если действительно нет места, взять тонкую стеклоткань (или что-нибудь похожее), пропитать её эпоксидкой и проклеить это место. Смысл будет тот же. Клеить можно тонкими полосками, их нужно немного.
Re[Tramplin]:
Вероятно фиксирующая пружина в гнезде слишком жёсткая.
Или контакты вилки слишком туго надеваются на штыри гнезда. Там давление можно уменьшить, несмотря на высокое напряжение, ток мизерный.
