глюки прошивы или железа?
пентакс оптио а10. свежекупленный. уже при 0 градусов происходит следующее - включаем, на экране в первый момент всё ОК, но не тут-то было - в течении 2-4 секунд изображение начинает менятся, явно работает автоматика - настройка, какая уж не знаю и на что действует холод тоже не для моего уровня образования. В итоге всё покрывается слоем страшных цветных шумов, полос и тюд.. на снимке тоже самое.
почему решил что работает авто настройка? Потом, когда фотик отойдёт в тепле, происходит следующее - включаем, на мониторе шумы которые были в холоде есть СРАЗУ! А ведь корпус уже давно в тепле. Ждём, водим объективом по разноосвещённым местам и аппарат постепенно, в течении 2-10 секунд настраивается до нормы. Получается что холод вызывает глюки, компъютер "гонит пургу", при выключении заносит "глюкнутые" настройки в память и вуаля! - при включении уже в нормальных условиях эти сохраннённые настройки снова глючат пока компъютер (уже не подверженный влиянию холода) не настроит как надо.
вопрос - как это излечить? как не дать ему настроить не верно в холоде, может возможна какая-то блокировка? Что это глючит - чуствительность или что? Матрица отпадает, так как глючит не сразу при включении, а посепенно, как если бы ISO плавно поднялась до 5000. компъютер явно какой параметр доводит до запредельных размеров.
Что можете посоветовать? с уважением Марат.
Что, в ремонт?
Re[маратыч]:
мож чё с пылетрясом?
Re[маратыч]:
А где-то написано, что он от нуля и ниже вообще работать должен? В мануал загляните на всякий случай - раздел "условия эксплуатации".
Если написано, что должен - в ремонт. Если нет - "звиняйтэ, бананив нэмаэ..."
з.ы.: а вообще - этот вопрос веткой выше (там про мыльницы раздел есть)...
