Все операции (установки экспозиции) в творческих режимах выполняются при нажатой кнопке выбора точки фокусировки. Иначе - переходит в авторежим.
Вернее даже не так немного.
Кнопку выбора точки фокусировки надо не постоянно держать, а периодически нажимать чтобы аппарат "вернулся" из авто режима.
Причем через какое то время (может сразу, а может через несколько секунд) опять уйти в авто. А может через какое-то время и "разработаться" - т.е. после многократных нажатий на эту кнопку он "остается" с выбранными мне настройками экспозиции и их можно спокойно менять без "дерганий". Ну т.е. в своем нормальном рабочем состоянии находится. И это может длится достаточно долго без всяких глюков, вплоть до выключения аппарата. Но не факт что при следующем включении он будет работать нормально - может и "остаться" нормальном режиме, а может опять начать "дурить".
Кстати еще, когда он начинает глючить, то управление левыми кнопками (меню, просмотр/удаление фотографий/последнего снимка - т.е. все кнопки на передней части корпуса) происходит только при удержании кнопки выбора точки фокусировки.
Я так понимаю, что что то законтачило в блоке управления.
Возможно ли это исправить без его замены и во сколько может обойтись ремонт?
Я понимаю, что без предварительной диагностики оценить этапы и цену ремонта сложно, но может у кого в практике были подобные случаи и вы знаете его примерную цену?
Глюки на Canon EOS 10D
Всего 22 сообщ.
Re[PauK]:
Думал что я один
винтажем снимаю...
Вы перепрошивать пробовали?
Re[ А. Е.]:
Не совсем понял про "винтаж".
Перепрошивать не пробовал. Думаете, стоит?
Re[PauK]:
В смысли старый. А Вы его не заливали?
Re[ А. Е.]:
Аа, ну это да.
Не то чтобы заливал, но пришлось работать в неблагоприятных условиях, а именно с периодическим выходом под не очень сильный дождь. После этого он какое-то время еще работал без перечисленных проявлений.
После того как появились глюки, снимал верхнюю крышку и все протирал, но влаги там не было. Да и, как я заметил, там неплохие резинки под кнопками - как мне кажется хорошая защита от капель (струю воды конечно не удержат).
Re[PauK]:
Просто если электроника глючит её перепрошивают. Если не помогает чинят. Есть один чувак в Москве. Главный по канонам. Но сколько стоит не знаю.
Re[PauK]:
Кстати вот эти неплохие резинки под кнопками часто уже порванные на десятках. В итоге кнопочки сами срабатывают.
Re[ А. Е.]:
от: А. Е.
Чувака этого зовут Андрей Горшенин. И его тел, если интересно, 8(903)2423798.
Если Андрей не возьмет в ремонт камеру - сдадите в музей...
Успехов.
Re[PauK]:
Заимейте для камеры рукоятку питания, и будит Вам щастье
Re[whitehats]:
от: whitehats
Собирался.
Но это будет не шибко удобно при фотографии в "ландшафте", насколько я понимаю
Re[PauK]:
Нда... После 10 были выпущены 20D, 30D, 40D, 50D. Уже 60D на форуме обсасывают. А у вас на 10D только глюки начались.
Думаю, что если что-то серьезное, например материнскую плату менять, то гораздо дешевле будет другой купить. Если все чисткой обойдется, то вам крупно повезло.
Re[evil]:
До 40 включительно согласен, а потом одно какашко.
Я щас тоже мучаюсь выбором, оставлять или ждать, или на фф переходить.
Или даже систему менять .
Re[evil]:
от:evil
Думаю, что если что-то серьезное, например материнскую плату менять, то гораздо дешевле будет другой купить. Если все чисткой обойдется, то вам крупно повезло.Подробнее
Ну у меня это вообще первая зеркальная камера. Взял недавно.
Если что из ХХ и буду брать то только 30-ку. Выше уже нафиг не уперлось, а дальше только на полный кадр буду переходить. Благо и объективы у меня под него будут (сейчас только EF-ы могу брать).
Re[PauK]:
Попробуйте самостоятельно снять заднюю крышку (она на винтах, снимается легко) и посмотреть состояние - есть ли следы соли и влаги.
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
Это я сделал в первый же день как они появились.
Он вообще идеальный внутри - ни влаги, ни соли.
А, нет. Чуть чуть пыли было на контакте кнопки спуска затвора - ее стер
Ну и по всем контактам прошелся салфеткой на всякий случай.
Re[PauK]:
от: PauK
У меня были 300D и 10D. Потом купил 30-ку и... сменил систему. После цветов 10-ки весь остальной кропокэнон - не то. Сплошные "пляски с бубном".
Re[Sanych]:
от: Sanych
А можно поподробнее, чем 30-ка хуже 10-ки?
Re[PauK]:
У "десятки" зерно похожее на пленочное
Если надо, могу завтра поделится сервис-мануалом, вдруг пригодится ?
Re[PauK]:
от: PauK
На ISO выше 200 10-ка естественно не конкурент более новым камерам, а вот на ISO 100 цвет у нее чище, чем у последователей, особенно касается синего и в чуть меньшей степени красного. Но это на уровне "тонких ощущений".
Re[Sanych]:
как вы думаете,сильно отличается алгоритм снятия верхней крышки в десятке и сороковке?У меня после быстрой прокрутки перестал работать главный диск управления.Мастер сказал по телефону,что сорван механизм прокрутки и нужно менять верхнюю крышку.Крышка+ работа около 10 тысяч.Уж лучше "утопленника" купить за такие бабки и сделать самому.Не могли бы вы скинуть мануал по разборке(можно в личку)
