Глюк вспышки Sigma 500 Super DG EO с 20D
Только не пинайте ногами, я снова про пых sigma 500 super DG EO и т.д. Тушка 20D, линза 28-105 Кэноновская.
Снимал вчера свежекупленной 20-кой вечеринку в клубе.
При постоянном зумировании (если делать это быстро после каждого кадра ), вспышка после 5-6 кадров подвисает при крайнем положении (28 мм), мигает индикатором фоусное расстояние 28 мм и ни на что не реагирует (соответственно и не пыхает). При выключении - включении питания показывает сначала 17 мм (при мин. на объективе 28 ) потом через 2 секунды показывает то, что на линзе стоит. И так каждые 5-6 кадров. Пока понимаешь что пых вырубился, пока выключаешь-включаешь, объект утанцовывает из поля зрания :)
Кто нибудь сталкивался с таким?
P/S Потолок, к сожалению, был высоким и кусочно-зеркальным :)
Re: Глюк вспышки Sigma 500 Super DG EO с 20D
скорее всего глючит контакт пластины рассеивателя для 17мм. У себя на 20Д ничего подобного не замечал при наличии двух Сигм 500 Супер (старой и новой).
Моя ни разу не зависала. Все вокруг говорят, что Сигмы очень нестабильны в Качестве.
