Глюк в Кеноне 30...
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Глюк в Кеноне 30...
Всегда переставлял объективы при включенном аппарате. И вот в этот раз он у меня повис. Заморгал индикатор окончания пленки и все, не на что не реагировал. Пришлось залезть в спальный мешок открыть и закрыть крышку, после этого смотать пленку и потом все заработало нормально, кроме того, что я потерял пол пленки (точно не запомнил на каком кадре остановился) ничего страшного не случилось. Но если есть у кого какой опыт выхода из данной ситуации, поделитесь. Пожалуйста!
Смена объектива
Нигде не указано, что перед сменой объектива нужно выключать камеру. Я камеру не выключаю тоже.
А вынуть батарейки на несколько минут не пробовали ?
При выключенной камере снять и одеть объектив еще раз ?
та же...
Батарейки вытаскивал и кнопку резет искал. :) До этого сотню раз менял объективы, а такое случилось в первый раз. Я так думаю каким-то недокументированным способом закоротились контакты и электроника повисла, ну прямо как Windows.
Re: ?
[quote:295c360f03="June"]С др. стороны: не очень понятно, с чем могут быть связаны подобные глюки?
Ну, сняли объектив, ну не поступает никакая информация в камеру, и что?[/quote:295c360f03]
Электротехнику изучал давно, но как-то смутно помню, что при замыкании и размыкании электрической цепи в ней происходят переходные процессы, в результате которых параметры могут уходить далеко за номинальные. А Вы эту цепь размыкаете совершенно варварским образом, при снятии объектива, когда контакты уже "почти" разомкнулись, у Вас ведь может даже получаться, что цепь то замыкается, то размыкается (дрожание рук и т.п.), следовательно несколько этих самых коммутаций происходит за долю секунды - скажите спасибо, что оно после этого еще продолжает работать :) Кстати говоря, не вздумайте включать _любую_ периферию в работающий компьютер, а равно и вытаскивать из оного - понесете в ремонт :)
Re: Спасибо
[quote:11d9f60941="June"]Честно говоря, я об этом не знала, и принтер несколько раз отсоединяла/присоединяла, не выключая ПК (правда, это оборудование казенное:)), и все обходилось... [/quote:11d9f60941]
Вам определенно стоит попробовать поиграть в азартные игры :) У Вас есть все задатки к сказочному обогащению ;) Я вот по молодости-глупости один-единственный раз воткнул мышку - и все, ком-порт того, пошел на запад (а было это в те времена, когда на компьютер смотрели, не веря в свое счастье такое увидеть). А уж на что безобидный девайс :)
Это просто на писюках неправильные комы. По смыслу и стандарту, они должны работать на длинную линию, в которой и коротыш, и обрыв - обычное дело. Мыши у меня не горели. При выдергивании клавы горят некоторые матери, но не все, и дело тут не в переходных процессах. (К PS2 это не относится.)
Принтер дергаю постоянно, предварительно выдернув его из розетки. Пока (за много лет) ничего не сгорело, хотя согласен: обязательное условие - Комп и принтер должны быть казенные.
Полагаю, что и для фотоаппаратов это справедливо.
Re: та же...
[quote:64d2e55281="Карл-Х11"] ;) Чушь собачья по поводу выключения Кэнон перед сменой объектива. В никонах :( может быть это и есть обязательное условие. :) [/quote:64d2e55281]
Ах, ну да, и как же я не заметил, что речь-то про Canon ! Ну тогда конечно, его не то, что выключать не надо, его и об асфальт можно швырять, и кислотой заливать, и напалмом жечь, куда уж хилым никонам ! Прошу пардону, Ваше Величество.
Re: Спасибо
[quote:799e62ab4e="SLR newbie"][quote:799e62ab4e="June"]Честно говоря, я об этом не знала, и принтер несколько раз отсоединяла/присоединяла, не выключая ПК (правда, это оборудование казенное:)), и все обходилось... [/quote:799e62ab4e]
Вам определенно стоит попробовать поиграть в азартные игры :) [/quote:799e62ab4e]
за казенный счет :-)
Если уж совсем ничего не будет получаться с реанимацией, то поробуйте "батарейный ресет" - выньте батарейки и замкните пинцетом контакты, к которым они подключаются, на несколько секунд.
Про СОМ порты: RS-232 не изолирован, и не предназначен для работы на длинную линию (15 вольт наводки - для него уже смерть). Но от подключения мыши гореть не должен... Может это была мышь PS/2 ?
Re: Спасибо
[quote:819b00b1c4="Zap"]Может это была мышь PS/2 ?[/quote:819b00b1c4]
Вы переоцениваете мой талант :) Даже в те золотые времена, в расцвете сил и энергии, мне не удалось бы воткнуть мышь PS/2 в ком-разъем :) Видимо, Павел прав и он (порт) был кривой, не знаю...
Re: та же...
[quote:3c3d0dff64="Карл-Х11"]
;) ;) ;) Если не верите - можете проверить на своей...[/quote:3c3d0dff64]
Попробовал - сломалась. Видать, контакты плохо чистил.
А мне вот интересно...
... как в документации написано по этому поводу. Действительно ли положение переключателя "OFF" означает полное обесточивание камеры? Скажем у меня на камере есть положение "L" (Lock, то есть), а "OFF" никакого нету. Я еще в позапрошлом году читал статейку в "Потребителе", что на фотокамерах вообще-то в отключенном положении продолжает, например, работать экспозамер, поэтому предлагалось без особой на то небходимости не жать на кнопку спуска, даже в выключенном состоянии, в целях энергосбережения. Так возможно не вся электроника в камере отключается? А?! ;)
Re: А мне вот интересно...
[quote:2ef46f3a47="Кондрашов Виктор"]... как в документации написано по этому поводу. Действительно ли положение переключателя "OFF" означает полное обесточивание камеры? Скажем у меня на камере есть положение "L" (Lock, то есть), а "OFF" никакого нету. Я еще в позапрошлом году читал статейку в "Потребителе", что на фотокамерах вообще-то в отключенном положении продолжает, например, работать экспозамер, поэтому предлагалось без особой на то небходимости не жать на кнопку спуска, даже в выключенном состоянии, в целях энергосбережения. Так возможно не вся электроника в камере отключается? А?! ;)[/quote:2ef46f3a47]
OFF и L (Lock) разные обозначения выключенного состояния камеры. В этом положении работает только дисплей. Об этом есть информация в инструкции. Экспозамер включается при включенной камере, при нажатии наполовину на кнопку спуска затвора.
[quote:9e745a5a7b="Vladimir-Od"]OFF и L (Lock) разные обозначения выключенного состояния камеры. В этом положении работает только дисплей. Об этом есть информация в инструкции. Экспозамер включается при включенной камере, при нажатии наполовину на кнопку спуска затвора.[/quote:9e745a5a7b]
Ага! Значит одно и тоже... :) Так вот, при установке в это положение (OFF/ L) экспозамер продолжает работать если кнопку спуска поджать. Только информация об этом не высвечивается на индикаторах. АФ блокируется, но я не уверен что его контакты обесточиваются. К сожалению, у меня нет сейчас в наличии этой статьи (заиграл кто-то "Потребитель"), тема ее была об элементах питания для фотокамер и энергопотреблении (видимо летний номер за 2000-й год).
[quote:32920707f6="Anonym"]По-моему, там речь шла не сколько не об этом, а о том, что при переключении из On в Off(Lock) и обратно больше тратится энергии батарей на тестирование систем, чем если камеру оставить просто в спящем режиме. Т.е. если Вы не прекратили съемку, то лучше не выключать камеру вовсе. А вот об "скрытых" экспозамерах в состоянии Off это перебор:-)[/quote:32920707f6]
Да, это само собой. И об этом, что Вы упомянули тоже :) Но и про баловство с кнопкой спуска в отключенном состоянии тоже, поскольку камера в этом режиме ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, а просто в этом состоянии блокируется спуск от случайного нажатия. Этим просто исключается возможность сделать случайный кадр. При этом система продолжает фунциклировать ;) Полность обесточить камеру можно только вытащив батарейки.
