Здравствуйте!
Приобрела недавно мыльницу Sony P-200,
и через несколько дней в нём стала как-то странно работать вспышка.
Когда он включен на автомат, вспышка чаще всего срабатывает слабо, и фотография в помещении получается тёмной. Иногда срабатывает нормально, и тогда чаще всего на следующем снимке вспышка срабатывает сильнее, чем нужно.
В итоге получается большинство снимков тёмные, один нормальный, следующий пересвеченный, потом опять недосвеченные идут.
Настройки не меняются, всё стоит на автомате.
Подскажите, из-за чего это может быть?
Хотела для примера вставить 3 маленьких фотографии (всего на 20 кБ), не нашла, как :(
Глюк с фотовспышкой?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Глюк с фотовспышкой?
от: Наталья_
Здравствуйте!
И Вам не хворать!
Да, видимо глюк. Не факт, правда, что со вспышкой. Весьма вероятно, что в данном случае лагает электроника мыла. Any way, это руками не лечится. Несите к дохтуру...
ну если они в одних и тех же условиях идут разные то это в сервис, возможно неправильно заряжается вспышка не до конца иногда....
Такая же беда, что делать??????????? Серсис центр уже ве недели молчит.
Соклубники, а, может, там режим брекетинга работает?
Вдруг он там реализован?
Re: Re: Глюк с фотовспышкой?
от: I1976
наверно это Ваше письмо мылом пришло :)
...пока нашла, где эта тема была.... :)
Решилась эта проблема гарантийным ремонтом.
Ремонтировали в "М-Видеосервис", почти месяц,т.к. не было у них запчасти, они её где-то заказывали.
Это не реклама :) выбрала их наугад, по наибольшему количеству "филиалов", и наличию сайта :)
Вот. Пока что претензий к ним нет :)
Список сервисных центров Sony здесь:
http://web.sony.ru/servicenet.nsf/wwwASC?OpenView&count=1000
