Переодически просматриваю новые работы путем захода в меню "Галерея фотографий > Последние потупления" и дальнейшего последовательного перелистывания фотографий.
Теперь это невозможно.
Происходит следующее:
- захожу в галерею через указанное меню и вижу превьюшки
- жму на врхнюю и захожу на страницу с фотографией, в строке над фото вижу что-то типа "Главная > Галерея > 17 января 2009 > Разное > Деревенская ч.б. картинка (mr.DOS)"
- жму ссылку "Следующее фото"
- открывается странца со следующим фото. В строке над фото "Главная > Галерея > 17 января 2009 > Разное > Снежинка (Эдуард Майданик)". При этом фото относится отнюдь не к категории "Разное", а к "Макро"
- При дальнейшем переходе по ссылке "Следующее фото" происходит переход по фотографиям из категории "Разное", а не по всем фотографиям в порядке их размещения, как это было ранее.
Замечу так же, что ранее вместо "Следующее фото" значилось название работы и это было гораздо лучше.
В общем и целом интерфейс галереи после пререработки ухудшился.
Глюк при работе галереи
Всего 22 сообщ.
Re[Капитан Немо]:
Интерфейс галереи находится в стадии доработки, на этой стадии возможны ошибки.
Их исправят обязательно.
Re[Moderator_13]:
Сегодня не могу смотреть новое в галерее. Захожу как обычно, сверху из раскрывающегося списка по ссылке "Новые поступления".
Открывается пустая страница вот с такой записью:
Cannot connect to PostgreSQL. HOST: fotoclub, .
Если открываю ссылку "Избранные авторы" - все работает.
Началось это дело позавчера к вечеру.
Re[Просто гость]:
от:Просто гость
Началось это дело позавчера к вечеру.Подробнее
Какой броузер вы используете?
Re[Moderator_13]:
Опера.
Кстати, с главной страницы галереи при попытке открыть "Все работы" такая же история. А, к примеру "Натюрморт" открывается.
Re[Moderator_13]:
Опа! В мозилее и IE все открывается ...
Re[Капитан Немо]:
будем разбираться.
Re[Wasillew]:
открываю любую работу в галерее - на экране она располагается не по центру, а смещена в левый край... иногда показывает нормально... full screen работает как обычно...
Re[Che Fox]:
Глюк, описанный в первом сообщении, продолжает иметь место быть. Честно говоря, проподает желание просматривать галерею. Делаю это все реже и реже.
Re[Капитан Немо]:
от: Che Fox
Подождите пока загрузится страница полностью и сделайте, пожалуйста, принтскрин, чтобы было видно как это выглядит у вас на экране.
от: Капитан Немо
Данный баг исправляли. У меня при использовании Мозиллы и ИЭ подобное уже не наблюдается. Каким броузером вы пользуетесь?
Re[Moderator_13]:
от: Moderator_13
Этот баг "живее всех живых". Смотрел 3 разными броузерами и из 2 разных мест - все тоже самое.
Если коротко:
- заходим по ссылке "последние постпления" в меню "галерея фотографий" и видим список последних поступлений
- заходим на страницу с самым последним фото - все нормально
- идем по ссылке "следующее фото" - открывается следующее фото с о всеми его свойствами, однако в дорожке над фото указана категория первой фотографии
- дальнейший переход по ссылке "следующее фото" приводит к перелистыванию фото, соответствующих категории самого первого фото (А НЕ В ПОРЯДКЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ, КАК ЭТО БЫЛО РАНЕЕ).
Если нужны скрины, сделаю их.
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
Пожалуйста сделайте принтскрины. Тестировали и справа/налево, и спереди/назад. Раньше действительно перелистывалось так, как вы описываете, но ошибку поправили. Должно быть все нормально.
Re[Moderator_13]:
На какой адрес прислать?
Re[Капитан Немо]:
Тоже самое, у меня из под експлорера и огнелиса переходит не по последним загруженым, а по тематическим галереям.
Смещение фотографий тоже есть
Re[Alex Walker]:
Про смещение - при перебое в загрузке страницы из-за провайдера. Если вы ее перегрузите, смещения не будет.
По поводу перелистывания - настройте, пожалуйста, просмотр матрицей, пока программисты правят просмотр списком.
Re[Капитан Немо]:
А нельзя ли при просмотре убрать белую полосу справа (возникает при разрешении 1280 по горизонтали) и изгнать рекламу "Лучшие компактные фотоаппараты"? И рамочки вокруг оценок-чекбоксов тоже бы убрать...
Re[bv]:
попробуем (в смысле про полосу)... про рекламу - конечно хотелось бы её совсем убрать, но не получится
Re[Капитан Немо]:
от: Капитан Немо
Исправили, должно все работать, как положено.
Re[Moderator_13]:
Глюк с белой полосой по правой стороне окна остался в огнелисе 3.0.6 :( в эксплорере такого глюка нет.
Re[Butchersmeat]:
от: Butchersmeat
При настройке разрешения экрана 1024х768 такого не должно наблюдаться. Вы двумя броузерами смотрели на одном компе?
