Глюк при использовании кистей в CS4. Глюк или настройка?
Поставил CS4. При работе с кистями - штамп ли, быстрая маска или что-либо другое, при очередном клике ни с того, ни с сего "пробегает" длинный след этого инструмента. Скажем, красишь кистью быстрой маски, вдруг раз - чуть в сторонке красная полоса или, в лучшем случае точка. Что за ерунда такая? Никогда раньше ни с чем таким не сталкивался. Может, это уже обсуждалось, тогда извините, киньте ссылку, если не сложно. Заранее спасибо.
Re[A.B.C.]:
Попробуйте в настройках кистей отключить все галочки. Там есть настройки "разброса"
Re[Burner2006]:
Похоже, дело в русификаторе. Отключил - вроде, глюк прошел. Пока не понятно, раньше тоже не всегда проявлялся.
Re[A.B.C.]:
Ничего подобного, отключение русификатора не помогло. Опять глючит. Причем, как-то не сразу - кликаешь, кликаешь штампом, например, и вдруг -длинная стрелка от инструмента в произвольном направлении. Неужели никто не сталкивался?
Re[A.B.C.]:
обновите на всякий случай дрова на видеокарту
Re[Xuman]:
Нет, не в них дело. Драйвера стоят последние.
Re[A.B.C.]:
Курсор остается на том же месте? Может у вас поверхность стола дурацкая, и курсор мыши "скачет" ?
Re[Burner2006]:
Да нет, конечно же. Со столом все в порядке. И, главное, глюк какой-то блуждающий - можно кликать, кликать - и ничего. Потом неожиданно начинается какая-то свистопляска. Через клик мгновенные длинные следы, как будто провел линию нажатой мышкой или, в лучшем случае, точки от кисти.
