Глюк переходника (m42 с подтверждением). Хелп!
Ребята спасайтесь, нахожусь оч далеко, интернета нет, на последние бабки лезу с мобилы в роуминге. Проблема: взял с собой только мануальную оптику и понадеялся на переходника, а он глюканул нафиг, определяет диафрагму 64, вращение кольца ничего не дает, несколько фото пришлось делать с видеорежима через лайф вью, но это оч геморно, все на глаз.
Вопрос: как сбросить его ? Переходник. Он у меня программируемый, был запрограмлен на дырку 1.8. Жду помощи, как сбросить его в дефалт или избавиться от глюканул??
Re[slyon]:
А отколупнуть его нафиг и снимать без него?
Re[slyon]:
Лучший вариант - отковырять чип к собакам. Всё равно подтверждение весьма и весьма условное
Re[slyon]:
Если Лушниковский - http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.htm
Re[RFT]:
от: RFT
Отковырял его, лучше не стало, фотик показывает дырку 00 теперь, место 64, в мануальном режиме в лайфвью черное окно, пока вспышку не откроешь. Короче приходиться снимать через видеорежим... Я попал...
Re[slyon]:
Выберите в меню "Имитация экспозиции Запрещено"
Re[Zloalex]:
Спасибо стало лучше, наверное зря ломал сип, сразу можно было так сделать, ведь после поломки мало что изменилось кроме цыфр: было 64 стало 00. Я правильно понимаю что так и должно быть 00?
Re[slyon]:
Чтоб не было черного экрана в ЛВ надо было попробовать покрутить диафрагму на фотике колесиком, тогда он одумывается и все ок показывает :) 00 диафрагма нормально, вы же чип сняли. Диафрагму нужно выставлять на объективе.
Re[Dissector]:
Понял спасибо.
Re[slyon]:
Так он и должен с отковырнутым показывать "00". Это правильно.... Переходник работает в мануале или приоритете диафрагмы, в других режимах он не работает, в приоритете диафрагмы ф\а показывает "00" и подбираетвыдержку как обычно. При чём - это мой абсолютно субъективный домысел, - не надо лайвю, или как его там, смотрите в видоискатель, я думаю что лайвю не должен работать с переходником, поскольку ф\а считает что "объектива нет", вот мне кажется это неотвязно))) Удачи...
Re[RFT]:
Извиняюсь, не прочитал коллегу Dissector"а. Практически продублировал его слова)))
