Глюк Nikon D300?
Глюк Nikon D300?
С некоторых пор стал замечать: ставлю наименьшую чувствительность Lo1, а ISO - Auto. Даже на ярком свету сразу значение ставится в ISO 200. Только лишь выключив ISO Auto Lo1 сохраняется в настройке.
Перепрошивка не помогла.
Re[Alvin]:
а что пишут в инструкции?
LO1 нестандартный режим, возможно он несовместим с autoISO.
Re[Mike_P]:
Раньше этого не было. Lo1 плавно поднимал до Lo 0.3, например.
Re[Alvin]:
м.б. используете какие-то настройки, которые "далекие", но влияют. Про них мелким шрифтом обычно пишут или всего пару строк.
Re[Alvin]:
от:Alvin
У меня на D90 такое иногда бывает. Причём бывает с минимального iso200 может перескочить на минимальное iso400. Возможно когда-то на Lo1 не хватило света и произошла перенастройка. Т.е. время от времени нужно поглядывать на iso.
Re[Alexander-1]:
На самом деле, похоже, глюк мой...
Вот что говорит инструкция:
Если для параметра [Авт. управл. чувствит. ISO] в меню режима
съемки выбрано значение [Выкл.] (значение по умолчанию),
величина чувствительности будет оставаться неизменной и
соответствовать выбранному пользователем значению (см. стр.
96). Если выбрано значение [Вкл.] и при выбранной
пользователем величине чувствительности невозможно
обеспечить оптимальную экспозицию, значение
чувствительности будет изменено автоматически (мощность
вспышки изменяется соответственно). Максимальное значение
чувствительности, которое может устанавливаться
автоматически, можно выбрать с помощью параметра
[Максимальная чувст-ть] в меню [Авт. управл. чувствит. ISO]
(минимальное значение чувствительности автоматически
становится равным 200 единицам ISO
Приношу всем извинения за беспокойство.
Re[Alvin]:
Вот-вот, нечего на зеркало пенять... :D
А вообще, не ставьте без крайней необходимости ISO ниже 200, т.к. при этом урезается динамический диапазон. Прибегайте к Low ISO только тогда, когда нельзя уменьшить количесво света другими доступными способами (экспозицией, уменьшением освещения и т.д.).
Re[Канонир Никанор]:
от:Канонир Никанор
Спасибо за совет!
