Глюк Nikon D200?
Глюк Nikon D200?
Обнаружился инетерсный глюк (а может и не глюк).
Для получения HDR фото. необходимо несколько фото кроме оригинального часть фото в передержке и часть в недодержке.
Была задумана следующая схема съемки:
- Съемка в ручном режиме со штатива.
- Установка брекетинга по выдержке (ставил бректинг на 9 фото. одно в норме, 4 в недодрежке и 4 в передержке с шагом 1. в принципе достаточно и 3х фото, но это был пока просто эксперимент)
- Включал автоматический режим "интервальная съемка", ставил 1 фото в серии из 1 фото. - для того, чтобы 9 раз не нажимать на спуск, в этом режиме все 9 фото подряд камера снимала сама
- вначале наводился на резкость потом отключал автофокус, чтобы не наводился на резкость при каждом фото.
Самое инетерсное получилось когда фотик отщелкал 9 экспозиций (все они были по длительности менее 30 сек).
При просмотре получившихся фото я увидел только ШЕСТЬ кадров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Входе последущих экспериментов из серии в 9 снимков в случайном порядке отсутвовали 3 фото.
В серии брекетинга из 5 фото - отсутсвовали 2.
Единственный случай когда я получил 9 из 9 фото в автоматическом режиме - это ТОЛЬКО с включенным автофокусом и аппарат каждый раз перед снимком - наводился на резкость.
Аппарат Niknon D200 + Nikkor 18-200 VR + (руки не очень кривые ;)
Все остальные настройки связанные с замером экспозиции, брекетингом, автофокусом (и другие), абсолютно никак не влияли на резльтат.
Это только у меня такое или может кто то объяснить подобное поведение?...
Re[tadex]:
Если у кого то в такой комбинации отработает нормально - отпишитесь здесь пожалуйста... Кстати версия прошивки в моем д200 - 2.0
Re[tadex]:
Вообщем нашлось решение...
Это все происхолдило в режиме съемки S(ingle)
Если это выполнять в режиме Cl или Ch, то все кадры записываються нормально.
Re[tadex]:
от: tadex
А если Mup что будет???
