Глюк или брак(только для владельцев D70)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
По прошествии нескольких месяцев активной эксплуатации девайса на дисплее стала выскакивать надпись F-- со всеми вытекающими проблемами. Изначально это были разовые сбои, в последнее время стало превращаться в систему. Протяжка болтов байонета и зачистка контактов (спиртиком) на обьективах и камере к успеху не привели. Все обьективы (80-200, 105, 50, 18-35, 12-24) заточены под D. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Интересует мнение практиков. Теоретиков, религиозных экстримистов и просто флеймистов-пи....болов просьба не беспокоить :)
Re: Глюк или брак(только для владельцев D70)
от:Vad _ K
По прошествии нескольких месяцев активной эксплуатации девайса на дисплее стала выскакивать надпись F-- со всеми вытекающими проблемами. Изначально это были разовые сбои, в последнее время стало превращаться в систему. Протяжка болтов байонета и зачистка контактов (спиртиком) на обьективах и камере к успеху не привели. Все обьективы (80-200, 105, 50, 18-35, 12-24) заточены под D. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Интересует мнение практиков. Теоретиков, религиозных экстримистов и просто флеймистов-пи....болов просьба не беспокоить :)Подробнее
Проблема именно в камере ? Т.е. проявляется со всеми стеклами или только с одним каким-то ? Была такая потва с 24-85, правда новым..... ну вобщем поменял я его по гарантии и проблема исчезла...
Он пишет такое кажется если объектив не установлен на минимальную диафрагму. Камера имеет специальный рычажок на байонете, который нажимается выступом на кольце диафрагмы. Его и нужно поисследовать, а не затягивать винты.
Re: Re: Глюк или брак(только для владельцев D70)
от:OlegV
Он пишет такое кажется если объектив не установлен на минимальную диафрагму. Камера имеет специальный рычажок на байонете, который нажимается выступом на кольце диафрагмы. Его и нужно поисследовать, а не затягивать винты.Подробнее
Олег почитайте внимательно инструкцию и перечень обьективов, а если не поможет поищите на 12-24/1:4G выступ о котором Вы говорите :)
от:Vad _ K
зря Вы так к теоретикам. Я подскажу Вам одну вещь, на которую обязательно стоит обратить внимание. Вся проблема, на мой взгляд заключается не в тех контактах, которые Вы протирали. Есть еще один - внимательно посмотрите, на объективах справа (если смотреть на заднюю линзу, риской вверх, как положено) есть поводок, механически зажимающий еще один, дополнительный контакт на камере (найти нее сложно, он на 8 часов, если смотреть на камеру со стороны объектива). Этот поводок сообщает, что диафрагма камеры выставлена на максимум (т.е. закрыта до упора). Попробуйте при надетом объективе слегка дожать его, например иголкой (против часовой стрелки, если смотреть на байонет камеры сверху), проблема исчезает. Меры по устранению уже придумывайте сами. НА подобной проблеме с Ф80 хватило кусочка пластыря, наклеенного на поводок камеры.
Удачи!
от:Vad _ K
К сожаления такое бывает...
Инструкция на камеру пишет об этом следующее:
"Установите объектив со встроенным микропроцессором, или ..... установливайте диафрагму при помощи кольца на объективе" это если показывает действительно "F--", а не "fEE", тогда просто кольцо управления диафрагмой не втом положении - надо минимум.
Если случай первый, и не помогает сброс камеры, то скорее всего в сервис.. ;)
от:Jesterот:Vad _ K
Удачи!Подробнее
Не хочу ни кого обижать, но Вы не правы. Данное сообщение об ошибке говорит о том, что обьктив не установлен, либо не имеет встроенного CPU. А упоминаемый Вами флажёк-выступ говорит о том что диафрагма не закрыта до минимального значения! Я же просил ....
Re: Re: Re: Глюк или брак(только для владельцев D70)
от:Vad _ K
Совершенно верно Вад, об этом я и писал, но Вы хотите наверное и то как самому отремонтировать Д70, к сожалению мы здесь Вам не поможем, скорее всего у Вас налицо главная болезнь радиотехники.....контакты. Мне встречались экземпляры с непропаяными разъемами флешек. Так-что если F-- и нормальные объективы - то сервис неизбежен.
