Глюк Canon 30D с портретным режимом
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Есть у меня Canon 30D. В портретном режиме стал возникать такой глюк: сама по себе выставляется непрерывная съемка кадров. Вручную можно переключить на таймер. Этим и ограничивается теперь перевод кадров в автоматическом портрете. Причем в макро или там в ландшафте все нормально. Автоматом пользуюсь редко, может раньше не замечал. Что это может быть? Мнения.
Re[wizardsylvan]:
от:wizardsylvan
Есть у меня Canon 30D. В портретном режиме стал возникать такой глюк: сама по себе выставляется непрерывная съемка кадров. Вручную можно переключить на таймер. Этим и ограничивается теперь перевод кадров в автоматическом портрете. Причем в макро или там в ландшафте все нормально. Автоматом пользуюсь редко, может раньше не замечал. Что это может быть? Мнения.Подробнее
Мнения..?
А зачем ВОБЩЕ пользуетесь режимами "портрет" "макро" и др. сюжетными установками а-ля мыльницо..?
Ещё мнение будет как минимум почтитать вот ЭТО - http://zoom.cnews.ru/publication/item/1555
Re[Воин Каск]:
А следом вот ЭТО - http://zoom.cnews.ru/publication/item/1532 :D
Re[wizardsylvan]:
Мне, поверьте, несколько неудобно так отвечать, но действительно - а чем Вам режим Av не подходит для съемки пртретов... Я и раньше на мыльнице предыдущей - Кэнон ПРО1 не пользовалась сюжетными режимами (кроме макро - там это было необходимо переключать), а на зеркалке тем более... Может Вам заглянуть в форум с камерами с несменной оптикой - возможно там что-то найдете...
Единственное - попробуйте сбросить на камере все настройки по умолчанию... Не пользуетесь ли Вы брекетингом? - если стоит для съемки в других, "творческих" режимах - отключите его...Попробуйте поставить режим съемки одного кадра - One Shot и фокусировку для неподвижного предмета... Но это всё так теоретически...
Re[wizardsylvan]:
Это не глюк. Портреты даже в студиях часто снимают в непрерывном режиме. Мимика меняется, и так проще потом выбрать удачный кадр. А вообще-то я не понимаю взять 30Д и использовать на нем АВТО-режимы. Я за все время даже не попробовал, не т и желания.
А вообще читаем инструкцию стр.48:
- если кнопку затвора удерживать в нажатом положении, то камера производит непрерывную съемку
- автоматически устанавливается ркжим фокусировки ONE SHOT, режим перевода кадров непрерывный 3к/с, режим замера экспозиции оценочный.
Так что читать инструкцию часто очень полезно. :D
Re[Макар]:
от:Макар
Так что читать инструкцию часто очень полезно. :DПодробнее
у меня на моей 30_тке так же.
з.ы. а если в режим "спорт" поставить, то ваще страшно становится: AI SERVO и скоростная непрерывная съёмка
Re[wizardsylvan]:
Это не глюк/, это программная установка, у меня eos 1000d, там этот так называемый "глюк" появился после того как я достал из упаковки )))
Re[wizardsylvan]:
от:wizardsylvan
Тогда вопрос такой - а раньше как было?
Я, честно говоря, не проверяла как на моей камере реализована эта функция, но поверю все высказывшимся выше..
Re[LEYA]:
А так и раньше должно было быть, ведь это программа с завода. Тут наоборот если раньше было по другому, то это значит камера глючила с начала, а теперь работает О`к. :D ;)
