глючит связка 17-40 / 6D
коллеги, что могло случиться?
внезапно камера перестала общаться с объективом
т.е. не работал автофокус и камера отказывалась снимать
с другим объективом всё работало
всякие действия, такие как, снять/надеть объектив, протереть контакты, перезагрузить камеру, вынуть батарейку, обнулить настройки камеры, легкие постукивания ломиком по объективу не помогли никак
поставил объектив на тридцатку, всё работает
поставил обратно на 6D, тоже все работает
что это, вобще было?
и как сделать, что б такого больше не было?
Re[manager2]:
Вариант: посмотреть шлейф с оборотной стороны объектива путем изменения фокусного расстояния от 17 до 40 мм.
Re[dimanes]:
да, со шлейфом непорядок
видна поперечная царапина, через которую светится медь
в положении на 40 мм царапина уезжает вглубь и, наверно, коротится об то,
обо что процарапалась
попробую лаком покрыть
по моим прикидкам, несколько микрокапель лака должны исправить ситуацию
если дело в этом
Re[manager2]:
от: manager2
Это трещина, медные дорожки тоже нарушены. У шлейфов есть ресурс как и у затвора, только он вырабатывается не количеством срабатываний, а количеством зуммирований.
Re[Vikt_or]:
я, конечно, тот ещё спец по объективам, но выглядит как протертая поперечная царапина
как будто шлейф упирался в какую то острую грань
лучше, конечно, шлейф заменить, это да
сильно там сложно до него добраться?
есть инструкция где-нибудь?
и, какой, кстати, каталожный номер у этого шлейфа?
Re[manager2]:
от: manager2
Я в свое время массу времени потратил, чтобы найти каталожный номер и сервис-мануал для моей сони.
Может, лучше в сервис, если нету времени или желания покопать Гугл?
Re[manager2]:
на просторах ибэя есть)
http://www.эбэй.com/itm/Canon-EF17-40MM-USM-Lens-Zoom-FPC-Flex-Cable-New-Original-Part-/360633129945?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item53f768dbd9
Re[shuffleboy]:
не особо похож
мой имеет довольно длинный абсолютно прямой участок
а это весь ступеньками
Re[manager2]:
Мануала в свободном полёте нет, есть только парт-лист. Номер диафрагмы с шлейфом YG2-2075-009000
Тут можно посмотреть небольшую часть того что предстоит проделать http://notabs.org/canon/ef17-40/disassembly.html
Чтобы самостоятельно заменить диафрагму надо убить парочку зумов для набора опыта ;)
Re[Vikt_or]:
шлейф надо вместе с диафрагмой менять?
и, опять же, у меня этот шлейф как то не так выглядит
может, какая нибудь другая версия
у меня объектив не новый, 7-го года
Re[manager2]:
Конечно не так выглядит, по ссылке на ибэй другой шлейф.
Кэнон поставляет диафрагму вместе с шлейфом. Отдельно шлейф делают китайцы, но его сложно запаять и он сделан из китайской меди, которая ломается через несколько месяцев пользования. А бывает даже через несколько недель.
Замена диафрагмы это самый сложный ремонт, требуется полностью разобрать объектив и при этом не сбить юстировку.
