Глючит пыха 430 ех,может кто сталкивался???
При вертикальной съемке кадры получаються темные, причем пыха срабатывает,еттл передает данные как надо,пробовал с родными и не родными стеклами. При одинаковых параметрах полвина кадров нормальные половина черные, помогает включение выключение вспышки,но только на один кадр потом снова идет недоэкспозиция. Проявляеться только на вертикальных кадрах.
Такое ощущение что вспышка живет своей жизнью...
Может кто сталкивался с подобными вещами???
Подскажите,она еще вроде на гарантии может в сервис?
Re[ОЛЕГатор]:
прикрученна?Если прикрученна может отходить площадка на камере,отогните аккуратно плоскую пластину и снимите её,под найдёте винтики проверте как затянуты,пластину на место,вообще камеру не роняли,об меблю не били,в экстазе творческом? ;)
Re[ОЛЕГатор]:
да,проверить что это не пыха а аппарат можно другой пыхой,заведомо целой ;)
Re[ОЛЕГатор]:
[quot]полвина кадров нормальные половина черные[/quot]
а она у вас перезаряжаться успевает?
Re[ОЛЕГатор]:
Спасибо за совет,проверю контакты. Другую пыху взять не у кого,что-то из друзей все на никоне...
Re[ОЛЕГатор]:
конечно перезаряжаться успевает.
я прверял все настройки и все режимы,эксперементировал с CF на пыхе и на камере,непредсказуемо как то работет....
Re[ОЛЕГатор]:
вопрос остался в силе,контакты проверил подогнул вроде не из-за них,иногда пыха выдает просто заряд слабый,из за этого недоэкспозиция, хотя вроде полностью заряжена и готова. Использовал в режиме п.
