Глючит Никон кулскан 5
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Глючит Никон кулскан 5. Софт Никон скан 4
Во время автофокусировки или скана процесс замирает, выскакивает окно, что сканер не подкючен, сделайте офф/он. Иногда это помогает, но чаще после выключения сканера виндовс вылетает, пишет - ошибка физической памяти и перегружается. Такая фигня после 2-3 кадров, максимум удалось посканить 6 штук на автомате.
Памяти 512, может еще поставить?
Re[Mike1234]:
У меня аналогичным образом Epson 4990 глючит на писюке. Начинаешь сканить - и вылетает, типа сканер не подключен. Вылечить не смог, сканю на маке, рядом.
Re[Mike1234]:
А другим софтом типа VueScan?
Re[Mike1234]:
Попробуйте переустановить Nikon scan, глючит почему-то во время первого включения, потом все нормально. ОС ХР
Re[Mike1234]:
всё переустановить, снести и вычистить никоновской приблудой остатки софта, поставить заново, проапдейтить никонскан до версии 4.02, желательно установить aspi версии 1.72 после всех установок проверить не записались ли новые .dll файлы прямо в корневой директории диска С (там вообще не должно быть никаких .dll, но на некоторых системах динамически библиотеки управления сканером прописываются сразу в двух местах и конфликтуют друг с другом), если появились - стереть нафиг. Более в мом опыте укрощения кулсканов ничего нет..
Re[Mike1234]:
А железка-то исправная?
Re[PKS]:
Железка новая, только из магазина. Когда сканирует, то все нормально. Софт Никон скан 4.02. Никаких длл в корне нет.
Куплю еще память, понаблюдаю или может быть какие-то перепады напряжия в сети, к которым японская техника чувствительна, попробовать через безперебойник.
Re[Mike1234]:
Ну новая тоже может быть глючной, хоть никоны этим не славились. Попробуйте на другом компе воткнуть его. Не было у меня косяков. И без всякого бесперебойника.
Единственный глюк - негатив как позитив плохо расставляет кадры. И когда видно совсем в тупике - никонскан вылетает шустрой ласточкой. Как правило. спасает запихивание куска другой стороной.
Re[PKS]:
для того чтобы сканировать негатив как позитив есть сильверфаст с опцией лиейного скана 48bitHDR. В случае сканирования негатива сканер делает всё как обычно - превьюшки кажет преобразованные и всё такое, а в файл пишет позитивное изображение с гаммой равной 1. Граница кадра при этом определяется корректно. Открываете потом скан любой софтиной, хоть теми же сильверфаст HDR или DC и конвертируете по вкусу.
Re[Mike1234]:
от:Mike1234
вообще-то 512 мб уже достаточно... У меня например на десктопе 2Гб, а на нотбуке 512 и принципиального отличия при сканировании я не ощущаю. Вообще симптомы могут говорить не только о неисправности сканера, но и о нестабильности работы вашего компьютера, причиной которой могут быть не вполне качественные комплектующие, драйверы, разные червячки и вирусы и т.п.
Re[Mike1234]:
У меня такая фигня была с 8000-ком - лечил пару-тройку пару раз снося полностью и переустанавливая никоновский софт. С установкой версии 4 все нормально...
Re[Mike1234]:
есть ещё вариант - перепрошить, прошифки у никона есть на сайте
Re[Боцман]:
от: Боцман
Подскажите - пошагово, как правильно скачать с никоновского сайта - я попробовал у меня почему-то не получилось.Зарегистрировался на сайте нажимаю ссылку, а он меня по кольцу пускает только в англоязычной версии, а с английским у меня беда.С уважением Александр.
Re[Саныч-коллекционер]:
ну не помню я... как-то скачивал в своё время - у меня ls40 и ls4000... там вроде ничего сложного.
У вас какая версия прошивки? Если та же что выложена на сайте, то попробуйте найти её на дисках прилагаемых к прибору. Это конечно маловероятно, но иногда перепрошивка помогает.
Re[Боцман]:
Сегодня посмотрю на дисках которые прилагались к моему 8000 ED :)
от:Саныч-коллекционер
Я им вчера написал письмо - ответили - что помимо всего, при регистрации надо добавить в свой профиль никоновское изделие с номером и типа все пойдет - все заработало!
Re[krovatz]:
от: krovatz
Наверно в этом все и дело.Я номер своего сканера не сообщил, так как он дома находился, а регистрировался я на работе.Попробую снова.
Проблема с глюком разрешилась, переключил USB кабель из разъемов, находящихся на передней панели компа в разъемы сзади. Стал работать как часы. Наверно, на переднюю панель выведены разъемы какого-то урезанного USB, другие дивайсы через них работают, а сканер нет.
Re[Mike1234]:
Мне кстати тоже любопытно, в чем дело: Минольтовские сканеры тоже не работают через такие порты, там в мануале прямо написано (у четверки). Потому никон и не пробовал туда втыкать.). Чем отличаются контроллеры портов на жопе у мамы и дополнительных таких?
Re[PKS]:
от: PKS
Ничем.
Контроллер один на маме.
Разница в том, что задние разъемы распаяны прямо на мамке, а передние подключаются к ней тоненькими проводочками, которые вполне могут ловить всякие наводки, увеличивать длину, затухание сигнала и т.п...
Правда в нормальных корпусах с нормальными мамками, реальной разницы не видел. Видел разницу только при выносе внешнего шнурка с разъемом vs втыкание в комп.
