[quote:296fdd506c="Гость из Киева"]Если я правильно понимаю, дисторсией называются искажения, возникающие при съемках широкоугольными линзами. Т.е, дисторсия, как я понял, это кривые дома, столбы, на переднем плане, если таковые находятся слева или справо.[/quote:296fdd506c]
Нет, не правильно. Вернее отчасти правильно. Дисторсия - это когда прямые линии в краю кадра искривляются. Но дома здесь подходят с натяжкой - лучше всего дисторсию проверять по горизонту, меняя положение камеры и приседая. /Забыл написать/ и ещё надо следить за тем, чтобы камера была параллельна земле.
Искривление деревьев или домов на переднем плане чаще всего возникает не из-за дисторсии, а из-за присущих широкоугольным объективам перспективных искажений. Падающие дома и деревья [u:296fdd506c]чаще всего[/u:296fdd506c] получаются при съёмке широкоугольными объективами при [u:296fdd506c]непараллельности [/u:296fdd506c]оптической оси объектива плоскости земли. Чтобы их избежать - или цепляйте на камеру уровень или (гораздо более радикальный способ) покупайте тилт-шифт объектив.
[quote:296fdd506c="Гость из Киева"]Теперь вопроос: если взять два разных объектива, например 24 или 28 мм, будет ли дисторсия разной у разных производителей при одинаковом фокусном расстоянии линз.[/quote:296fdd506c]
Дисторсия на "концах" зумов всегда является максимальной. Дисторсия зависит от оптической системы, отсюда она может быть совсем разной даже у двух объективов (разных) на которых есть 28 мм. от одного производителя
[quote:296fdd506c="Гость из Киева"]И последнее: у кого с дисторсией хорошо, скорее у кого из брэндов дисторсия для зумов от 24... невелика.[/quote:296fdd506c]
Я не тестировщик объективов. Я не знаю что [u:296fdd506c]для Вас[/u:296fdd506c] значит невелика.
На моём Минольта 24-50/4 дисторсия на 24 мм. меня вполне устраивает.
