У B+W есть такая специальная тряпочка из микрофибры (продается отдельно). С ее помощью любой фильтр B+W отчищается от любой грязи в 3 этапа :
1) Тряпочкой оттираете грязь, пот и отпечатки.
2) Оставшиеся от тряпочки микроворсинки сдуваете грушей нафиг.
3) Устремляете преисполненный благодарности взгляд к небесам и возносите хвалу мудрому Ра.
P.S. Третий этап необязателен :) :) :)
Глупый вопрос по фильтрам.
Всего 27 сообщ.
Как почистить B+W
Re: Aleks K
[quote:3e58d6d9af="Тот же вопрос."]Если не удается ответить на данный вопрос, то может
кто посоветует, какой фотоаппарат купить после старой дедовской "LEICA". [/quote:3e58d6d9af]
Лучше старой Лейки-только новая Лейка :) :) :)
Загнать LEICA купить ......... что угодно Вашей душе
Re: Aleks K
[quote:cbfb1d9b57="Как почистить поляр."]Вопрос стоял именно про поляр.
Обычные фильтры чистятся без проблем(KB-15, KR- 1,5), а вот по
поляру к сожалению только размазывается.[/quote:cbfb1d9b57]
По приведенной методике (с поляризатором, правда, придется по..баться подольше) [b:cbfb1d9b57]успешно[/b:cbfb1d9b57] чищу все свои фильтры B+W.
Кстати - заметил, что хуже чистятся фильтры с MRC. Видимо, это проявление социальной справедливости. :)
Re: Aleks K
[quote:481a7a0a09="Ра"]...Кстати - заметил, что хуже чистятся фильтры с MRC. Видимо, это проявление социальной справедливости. :)[/quote:481a7a0a09]Социальной справедливости нет даже здесь :) . Как-то упоминалось что жир с пальцев вступает в вялотекущую но при этом химическую реакцию с напылением. Поэтому жир с линзы желательно удалять при первой же возможности, не откладывая на месяцы. Я пользуюсь карандашом Hama, проблем не встречал.
Re: Aleks K
[quote:deb2348fb5="NikolayV"]Я пользуюсь карандашом Hama, проблем не встречал.[/quote:deb2348fb5]
Применяю аналогичный дивайс для чистки коллиматорного прицела AIMPOINT. Клёвая вещь.
Сорри за оффтоп. :)
Сорри за оффтоп. :)
Re: Aleks K
[quote:8513c4c362="Как почистить поляр."] Но чистил только
комплектами для чистки фотоаппаратов (Richo и PENTAX), что уже
было. На счет родной тряпочки от B&W надо попробовать.[/quote:8513c4c362]
Эта тряпочка - отличная штука.
Но некоторые загрязнения можно отмыть только жидкостью для чистки. Во время этой процедуры необходимо придерживаться определенной схемы(начиная от пробы жидкости и до самой процедуры), иначе останутся разводы или пятна. Я описывал ее неоднократно, попробуйте найти, а не найдете - пишите.
P.S. О сложности чистки поляров: их чистка ничем не отличается от чистки других фильтров. Фокус в том, что поляр темный и его поверхность работает как слабое зеркало, что позволяет легко видеть все следы плохой чистки на темном фоне. Попробуйте чистить УФ над черной тканью - Вы увидите много нового ;) :)
P.P.S. По поводу чистки MRC просветл. фильтров: да, тут действительно возни чуть больше из-за их поверхности со специф. св-вами. Но есть хороший рецепт: сильные загрязнения отмываются(по станд. методике) жидкостью, а оставшиеся слабые разводы(сухие!) убираются микрофибровой тряпочкой
Есть ещё один веками проверенный способ - тяпаете сто грамм медицинского спирта, дышите на поверхность фильтра и быстренько заку..., пардон, протираете безворсовой хлопковой салфеточкой.
С уважением, Дмитрий.
У меня вопрос на ту же тему. Я читал, что для получения эффектной размытости по пириметру кадра при съёмке, например, портрета или натюрморта, можно нанести на защитный или ещё эффектнее на софт фильтр по периметру вазелин. Технология ясна, но как потом этот вазелин счистить?
[quote:518a404787="Степанова Е."] Я читал, что для получения эффектной размытости по пириметру кадра при съёмке, например, портрета или натюрморта, можно нанести на защитный или ещё эффектнее на софт фильтр по периметру вазелин. Технология ясна, но как потом этот вазелин счистить?[/quote:518a404787]
Для этого отдельно покупается дешевый UV фильтр(Солигор или т.п.) и над ним производятся все эти издевательства ;) . А уж потом его можно мыть чем угодно(Фейри, бензином, растворителем и т.п.).
Есть еще хороший вариант получения приятного софта: на такой специальный фильтр-жертву :) ставятся отпечатки пальцев(можно регулярные - по радиусам, можно хаотические, можно центр оставить чистым, можно.... - т.е. простор для творчества ;) :) ). Если эффект будет слишком слаб для Вашего замысла, то нужно пальцем повозюкать по участку собств. жирной кожи(за ухом например :) ), если таковая имеется, а уж потом ставить отпечатки.
P.S. На всякий случай прошу прощения: говоря о коже я подразумевал только ее физиологию(т.е. выделение жира), а не кого-либо кокретно :) .
Вот это глюк!!!!!!
Прошу прощения у всех :( :( :(
Если модератор тут, то прошу удалить это безобразие, а то у меня время кончается :( .
Атака Клонов А.Топишко - О Ужасссс !!!!!
Добрый день !
Эк Вас распостило, Саша ! :) :) :)
