глупый вопрос по БФ -пленке
Приехало
Деревянно-люминевое
Есть ещё фуджинон 65мм
И две кассеты 4х5"
Остальное в дороге пока
Первый вопрос - вот есть коробка листов кодака
Открывать в полной абсолютной кромешной как в заднице у вороного мустанга посреди прерии в безлунную ночь темноте
А в коробке на ощупь пакетик
Вот его уже в темноте нельзя открывать?
И вытащу я оттудова 4 листочка и засуну в касеты
В полной, абсолютной, кромешной... ну вы поняли
А то его наощупь похоже нужно резать чем?
И куда мне потом девать отснятые четыре?
В чем в лабу нести-то?
Re[qwz]:
от:qwz
Приехало
Деревянно-люминевое
И две кассеты 4х5"
Вы бы прежде чем что-то открывать, вставлять и прочее тщательно проштудируйте форум Мформата :D Ваш вопрос далек от глупого и правильный подход залог успеха. Зарядить лист и зарядить 135пленку - это огромная разница.
Re[qwz]:
Последний пакет открыт, но заклеен скотчем.
В лабу сдаются листы в кассетах. Их (кассеты) в лабе должны тут же разрядить и вернуть пустые кассеты.
Re[p-lot]:
Вопрос на засыпку. Как быть, если Вы в дали от дома наснимали 100 листов? Таскать в 100-а касетах.
Re[qwz]:
от: qwz
Не в заднице, а в зарядном рукаве или зарядной комнате. Хотя ради эксперимента попробуйте там.
от: qwz
Наоборот, на свету нельзя открывать.
от: qwz
Точно, наощуп. Запомните только, что при зарядке необходимо нащупать узор (какой - нарисовано на упаковке) на краю кадра, который должен быть справа вверху, если кассета шибером смотрит вверх.
от: qwz
Если взяли плёнку под свой формат, то ничего резать не надо. Листы уже отрезаны как надо.
от: qwz
Обратно в пакетик. В пакетике есть две картонки, я отснятые плёнки засовываю между картонкой и упаковочной плёнкой, а между картонками остаются неотснятые.
от: qwz
Можно в любой светонепроницаемой коробке. Свободную коробку можно заполучить, если переложить 2 упаковки плёнок в одну упаковку в одну коробку (спокойно поместятся), отдать коробку с отснятыми плёнками в лабораторию с пометкой "упаковку вернуть". И всё.
Re[qwz]:
отснятые листы можно аккуратно перекладывать из холдеров в одну пачку - естественно не должно быть разных типов - потом при сдаче в лабу рисуете на коробке какая пленка и сколько листов, пишите - коробку вернуть...
Re[photograff]:
от: photograff
http://www.largeformatphotography.info/how-to-manage-film.html
Re[photograff]:
Easy-easy, говорят англичане в таких случаях... :)
А по-нашему, спокойнее...
Не волнуйтесь. Все у вас получится.
Если вы собираетесь снимать на воле, т.е. пейзаж, то не надо брать много кассет. Две-три вам хватит. Нужно взять ссобой зарядный рукав. И две коробки. Одну с пленкой. Другую, для отснятой пленки. Перезарядка в поле делаетcя, по-возможности, в тени. Хоть вашей собственной... Загораживаем рукав от прямого света буквально своим телом.
На большом формате все делается вдумчиво и без суеты.
Дома заряжаете ваши три кассеты. Это ЦЕЛЫХ шесть листов. Что есть не мало, если вы будете снимать с умом.
Потом навьючиваете на себя все остальное форматное имущество и двигаете в направлении намеченной точки. Когда туда доберетесь, то уже будете правильно думать про то, стоит ли вообще все собирать и снимать. Если не передумаете, то одной кассеты вам хватит. Трех - подавно.
Когда станете выезжать далеко и на долго, у вас уже будет достаточно уверенности и представлений, что нужно или не нужно с собой брать. И вообще, стоит ли оно того...
Удачи!
Re[Омельченко Юрий]:
http://www.youtube.com/watch?v=ikOI1XLBxqA
http://www.youtube.com/watch?v=WcjgKjEQDT4
Re[qwz]:
Рекомендация читать mformat может оказаться полезной :)
Большой Формат /как зарядить пленку:
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=13&mt=2080&mp=2
В лабораторию можно сдавать как в кассетах, так и в коробках "для отснятой пленки". В длительных экспедициях для отснятой пленки выделяется одна или несколько пустых коробок с пометкой "снято!" жирным красным маркером.
Re[Alexey Degtiarev]:
В этом видео на ютьюбе человек делает две неоптимальности, на мой взгляд: (1) держит лист пальцами за плоскость, а не за торцы, это оставляет отпечатки пальцев гораздо больше, чем следует. (2) Помогает идти листу второй рукой. Это возможно в стационарных условиях. В треде на mformat приведена методика, когда пленка держится только одной рукой при заправке, и строго за торцы. Вторая рука держит кассету. Если предполагается перезарядка в полевых условиях, надобно учиться управляться с пленкой одной рукою.
Все именно так и происходит на 200%!
Для qvz: глупых вопросов не бывает, ответы таковыми быть могут, не стесняйтесь спрашивать.
Спасибо, советы учту,
зарядил в ванной две кассеты,
попробую снять что.
Re[qwz]:
Если не принимать во внимание цену, то QuickLoad оптимальный вариант в поле.
Алексей... Хмммм.
Спасибо, конечно. Но мне то это зачем?
Я умею заряжать. И даже не на свету, как в этом кино. :)
С abc не соглашусь. Про отпечатки пальцев...
Никогда небыло их. Всегда беру руками за слой. Если кото-то со страху критически потеет и руки мокнут сильно, то, возможно, будут отпечатки. Повторяю. Сам этого ни разу не обнаруживал. Всегда касаюсь слоя. Ни на негативе. Ни на слайде. Ни разу не было отпечатков.
Есть одна деталь. Руки надо мыть с мылом перед зарядкой. Мыло растворяет жир и сало, которые на руках и оставляют отпечтки.
Еще точнее. Жир на эмульсии может повредить черно-белым слоям. Он не будет пускать проявитель в слой.
В современных цветных слоях уже много десятилетий используются маслозащищенные цветные краскообразующие компоненты. Поясняю...
Каждый элемент красителя находится в сухом слое, будучи погруженным в маслянную капсулу. Это сделано было впервые в процессах фирмы Кодак, чтобы предотвратить взаимопроникновение и порчю красителей на стадии хранения материала и до обработки после съемки.
В процессах Агфа, которые были пионерами в современных технологиях, маслянные коуплеры не применялись, (кстати, в наших, отечественных тоже не применялись, ибо они копировали технологии Агфы), поэтому в процессах типа С-41 всегда можно было обработать пленки типа NC-19, но не наоборот. Пленки процесса С-41 портились в Агфовских, поскольку цветные проявители фирмы Агфа (и наших аналогов) не содержали в своем составе бензиловый спирт, который эти маслянные капсулы призван был растворять. Поэтому проявляющие вещества процессов Агфы не могли добраться через масло до красителей Кодака. Он же (спирт) и растворяет жир с рук. Вот такая история вопроса, кто не знал. В черно-белых слоях масла нет, поэтому к отпечаткам они чувствительны.
от:Омельченко Юрий
Не всегда есть возможность помыть руки.
Особенно если перезаряжаться прямо на пленере (как советовал выше Омельченко Юрий). Особенно если таскать многокилограммов БФ на себе, обычно от этого потеют. В лесу или в поле или в горах не всегда есть раковина с водопроводом. Поэтому есть соображение что пленку надобно привыкать заряжать держа за торцы, не за эмульсионный слой.
Поверьте, это просто.
Юрий, я дал ссылку на методику и соображения относительно "держать за торцы" которое гарантированно безопасно. Для любых видов пленок, включая черно-белые. Для любых условий, включая когда рядом нет чистого источника воды и полотенца. Вы предлагаете упростить держание пленки, за счет неимоверного усложнения подготовительных операций. Промыть руки с мылом, вытереть полотенцем.... Где автор вопроса будет искать все это в полевых условиях? Вы же сами советовали ему перезаряжаться прямо на пленере, а не дома в ванной. В общем, мне странно читать возражения, ибо они направлены на усложнение процедуры "подготовка к зарядке + зарядка". Когда можно просто выучиться держать пленку за торцы, и ХУЖЕ ОТ ЭТОГО НЕ БУДЕТ.
Естественно, каждый волен оставаться при мнении, что можно продолжать лапать пленку. В этом соглашусь, если это неразрывно связано с Вашим неразрывным советом обязательно мыть руки с мылом перед зарядкой.
А читатель выберет, что ему удобнее.
Искать ли каждый раз помывочную или таскать ее с собою.
Или научиться заряжать листы пленки держа ее одной рукой по торцам.
Re[abc373]:
Очень много текста у вас ...
Мыть руки в поле нечем? Везде продаются салфетки для мытья рук. Или - гель "Санитель" на спирту.
Я никому не советовал специально трогать эмульсионный слой. Прикасался к нему неоднократно. Пятен не было. Вот и все.
Успехов!
Re:
[УДАЛЕНО]
Re[abc373]:
от:abc373
а я ее до конца не смотрел :-)
Сам заряжаю точно так же, сначала двумя руками держа за торцы нахожу отметки, потом в левую руку беру кассету, и держа хвост открытым правой заряжаю :-)
Re[qwz]:
спасибо всем
разобрался, зарядил, отснял, проявил
всё понятно
