Глупый вопрос начинающего: пленка для СФ
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Как ее вставить? Насколько я понимаю, она не в такой кассете, как обычная узкая. Как ее правильно вставить (и вынуть кстати тоже), чтобы не засветить и она нормально экспонировалась? Экспериментировать не хочу, т.к. пленок у меня таких пока только две и они, все же, дорогие.
Re: Глупый вопрос начинающего: пленка для СФ
ффотике должна быть приёмная катушка, ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ как та на которую намотана плёнка (в этом прикол)
если её там нет добудьте в минилабе каком нибудь.
отматываете плёнку (бумажную ленту) на нужную длину, засовываете кончик ленты в щель на приёмной катушке и наматываете туда.. до метки START--> можете небояться отматывать на свету - плёнки там ещё нет одна бумага.
наружу смотрит белая сторона бумаги. чёрная сторона бумаги смотрит в сторону обьектива, к этой стороне прикреплена плёнка.
на фотике должна быть метка, с ней надо совместить метку START--> на ленте после чего закрыть фотик.
потом промотать до первого кадра (см. инструкцию, илиже на некоторых фотиках номер кадра нарисованный на ленте появляется сзади в окошке, тогда смотреть на START необязательно , и кстати это место надо беречь от яркого света а лутьше вообще от света т.к. можно подсветить плёнку).
когда плёнка кончится её надо смотать всю на приёмную катушку после чего можно спокойно прямо на свету вытаскивать. на конце будет специальная наклейка которой надо заклеить рулон чтоб неразматывался (на Fuji) на Kodak наклеек нет такчто носите с собой резинку или скотч.
а освободившуюся подающую катушку суёте на место приёмной.
Re: Re: Глупый вопрос начинающего: пленка для СФ
Вроде получилось. Единственное: метки Start на аппарате не нашел, но, похоже, пока была бумага он не взводился, как она закончилась - начал.
Re: Re: Re: Глупый вопрос начинающего: пленка для СФ
если промотаете меньше чем нужно - первый кадр вам засветят при проявке (некоторые лабы могут залезть на несколько миллиметров на первый кадр даже если правильно отмотать). если больше чем нужно - последний кадр улетит за конец плёнки.
обычно бывает где-то 1 см запаса в начале и 2 см в конце.
проявите увидите в каком положении кадры тогда уточните куда ставить start
А что за камера. Киев-6/60 или Пентакон? Ничего сложного нет, но у меня где-то была подробная инструкция, даже с картинками.:)
flexret VI automat - вещь сильно б/у, поэтому никакой инструкции нету.
от: Alex_CH
Флексарет? Ну я таким снимал.... забавная штука. Нижняя катушка подающая, верхняя - приёмная. После съёмки плёнка закрытая ракордом полностью перематывается на верхнюю, можно смело открывать аппарат. Могу поискать инструкцию, не факт, что найду, но попробую.
Метка СТАРТ это не слово а кружечек или полосочка или стрелочка. На всех аппаратах должна быть.
Против нее нужно выровнить метку на пленки START и полосу со стрелкой.
Re: Re: Re: Re: Глупый вопрос начинающего: пленка для СФ
от: Alexey R
Именно метку (кружочек или стрелочку) я искал. Возможно она есть (или была), но я ее не увидел. Читайте внимательнее: я писал, что не нашел метку START, а не надпись.
Как сдать в проявку фотографии?
Просто вытащить пленку из мыльницы и дать на проявку,
или лучше принести пленку в бачке от пленке?
[/quot]на конце будет специальная наклейка которой надо заклеить рулон чтоб неразматывался (на Fuji) на Kodak наклеек нет такчто носите с собой резинку или скотч. [quot]
Ой не правда ваша. Чего же вы так кодак унижаете? Данная наклейка есть на всех плёнках что я видел. Даже на Forte. Просто на некоторых (Fuji) она как скотч, а на большенстве остальных просто бумажка с клеем. Обратную сторону бумажки надо лизнуть и всё прекрасно заклеивается. И никакие резиночки не нужны. :-))
[/quot]
[/quot]
