Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня Sony DSC-W1. Пользуясь им я заметил странное явление, в холодное время, он как неадекватно регарует, Самопроизвольно изменяются режимы съемки. Что это? Невозможность использовать его при низких температурах или глюк техники?
Re: Re: Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
И как фотографировать в зимних условиях?
Какая температура??
холоднее -40 может быть уже реально проблематично.
До -30 обычно проблем нет.
для начала поставьте Баальшой Аккумулятор. например Ni-Cd.
Ну или аккумулятор на проводе в тёплом кармане, тогда можно любой какой понравится.
от: L4m3r
Вредный совет.
Я когда-то занимался разработкой аппаратуры, предназначеной для работы в морозильных камерах. Питание у нас было единственным больным местом. Никель-кадмиевые аккумуляторы не живут долго при низких температурах. В отличие от, скажем, литий-ионных.
А вообще есть фирмы, специализирующиеся на выпуске "низкотемпературных" источников питания. Но я уже позабывал их названия, так что гугль ищущему в руки.
Re: Re: Re: Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
Так Li-ion глохнут вообще при +5.
от: Cover Story
Держать под одеждой (только чтоб не было сильно влажно), доставать только на очень короткое время съемки.
Re: Re: Re: Re: Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
У меня свои батареи Ni-CD на 2100 мА. Так вот они начинают глохнуть еще при плюсовой темпиратуре. Даже не разряжаться а просто перестает срабатывать техника.
Литий литию рознь.
Современные недорогие литиевые аккумуляторы, возможно, так и ведут себя. Не проверял.
Но есть и кое-что ещё.
Ultimately the freezing point of SOCl2 (-100 C) is the limiting factor.
Re: Re: Re: Re: Re: Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
Честно говоря это что-то невероятное и бабок кучу стоит! В нашей деревне обычные литиевые не найдешь а тут такое! Нет это где-то лет через 10 не раньше!
Столкнулся со следующей проблемой: фотографировал на этих выходных, было прохладно (+5)... Фотоаппарат KonicaMinolta Dimage Z3 плющило и колбасило: через полчаса прогулки при включении фотика экран оставался черным, выводилась только служебная информация. Лечилось выключением/включением фотоаппарата несколько раз. Удавалось сделать несколько кадров (1-2) и затем фотоаппарат опять уходил в черный аут. Включался нормально после нескольких выключений. Стал носить его под джинсовой курткой - не помогло. Дома, когда фотоаппарат отогрелся все стало на свои места, заработал как и прежде без проблем. В руководстве значится температура 0-40 градусов. Что с этим делать? Нужно нести в сервис или так и должно быть?
от:Имп
попробовать отнести в сервис можно...
но вот будет ли толк?
Могут и послать со словами "на съемку в условиях низких температур не рассчитан".
я подозреваю, кстати, что было не только холодно, но и сыро, возможно с ветром - и вот эта комбинация ему не понравилось. И в более солидных камерах (типа EOS 30) во вполне "типичных наших" условиях - ниже +10, сыро, ветер, водяная взвесь в воздухе - у меня на глазах отказывала куча электроники. Прогревался-просыхал - проходило.
Так что... Выходя на улицу - сразу пихать в тепло, куда-нибудь к пузу, вынимать только на момент съемки - авось что-то сможет.
А так - не зря в мануале пишут, что на холодные-зимние условия техника не рассчитана. Ну не рассчитана...
от:Cover Story
точно так же как и человек. в принципе выживет, но не долго...
камеры не расчитаны на работу при минусах.
от: stranger
и человек при минусе выживет, и долго, если предпримет меры к выживанию, и камеры вполне рассчитаны на работу при минусах, но опять же при принятии мер...и не все :-)
те, о которых речь - да, не рассчитаны.
так будет точнее.
---интересно, а какие расчитаны? можно список?
от:stranger
список? составлять долго...
ну к моей, например, в инструкции вообще ничего про ограничения по температуре не написано. Кроме того, что
" Battery power falls off in extremely cold temperatures and this may cause the camera's photometeric circuit to malfunction. In this situation, use new batteries and protect the camera body from the cold. Note that battery power will be recovered as soon as the temperature becomes normal."
(c) Nikon FM2 Instruction Manual
Причем, если действительно налдо снимать на морозе - предлагается решение и на это случай в виде выносного батарейного блока, прячущегося под одежду. Но можно и без этого, толкьо экпонометр работать не будет :-) А камера - будет.
"Вот в таком аксепте" (с М.М. Камноедов)
---- думаю невозможно :)
то, что диапазон не указан- не более чем маркетинг.
типа - спросят, скажем, а самим зачем засвечивать недостаток.
в принципе для бытовой недоргой техники это нормальный подход.
так, что если составлять список из тех, у кого в инструкции не написан диапазон, не стоит.
лучше их сразу исключить. за нечестность, так сказать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
от: stranger
гм...
вообще-то моя камера при любом пробованном мной минусе (до -20С всключительно) - снимает без нареканий.
А не мной пробованный - так такой на Эвересте снимали. Там тоже минус.
Ну и еще повторяю - к ней для съемки в условиях жестого минуса даже выносной блок батарейный предусмотрен, под одежду, чтобы экспонометр не отказывал.
Недорогая. Бытовая. Стоила мне меньше, чем стоит та Соня W1 :-)
И такой - хорошей прочной механики (и не только "голой механики", но и вполне с электроникой тоже) - вагон и маленькая тележка.
А что нынешний цифровой ширпотреб, стоящий довольно приличных денег на самом деле, ни к чему, кроме тепличных условий не приспособлен - так это свойство не всех камер, а именно этого ширпотреба...
На коее свойство при покупке оной технике надо бы внимания обращать, а не потом, когда оказывается, что игрушка, на котолрую потрачена кучка денег, во многих случаях отказывается работать - причем на законных основаниях.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глупый вопрос! Цифровик в зимних условиях!
гм...
------ попробовать можно и при -40, но это не означает, что что камера для этого предназначена. камера ОБЯЗАНА работать в диапазоне, указанном в инструкции. За пределами этого диапазона она может работать, а может не работать. Вот и хотелось бы знать, что закладывал конструктор в изделие. Просто по определению не может быть, чтобы темп диапазон вообще не учитывался в техзадании.
---- согласен, но чтобы найти что то в этом вагоне придется перепробовать очень многие камеры. причем никому не предъявищь претензий. производитель ткнет в ТУ и отбрешется.
---- тоже не так все однозначно. у меня приятель не знал, что его цифромыльница не предназначена для работы в минусах, и снимал аж при -25 и хоть бы хны.
Снимал G3 на морозе -15 около часа. Никаких проблем и глюков. Только руки мерзнут и все....
от:Имп
фотографировал на этих выходных, было прохладно (+3)... Фотоаппарат KonicaMinolta Dimage Z2 вел себя как обычно.
