глупый вопрос - что такое ND фильтр ?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
обясните неразумному для чего это нужно на моем G5?
Re: глупый вопрос - что такое ND фильтр ?
от: EMS
ND - Neutral Density, по-русски - нейтральный серый. Уменьшает кол-во света.
от: EMS
Позволяет уменьшить количество света, проходящего через объктив. Можно применять в случаях съемки со вспышкой на расстояниях менее метра, съемки портрета без диафраграммирования объектива для сужения зоны резкости, уеличения выдержки при съемке при ярком солнце (например при съемке водопадов или фонтанов). Необходимость в цифре связана с узким диапазоном диафраграммирования - всего 2-8, а не как в пленке до 32.
Spasibo! :D
Re: Re: глупый вопрос - что такое ND фильтр ?
от: Андрей Якубовский
...Необходимость в цифре связана с узким диапазоном диафраграммирования - всего 2-8, а не как в пленке до 32.
это относится только к компакт-камерам с маленькой матрицей, у зеркалок с диафрагмой все в порядке :D
Re: Re: Re: глупый вопрос - что такое ND фильтр ?
от: control-z
от:Андрей Якубовский
Почти, не считая того маленького факта, что (заметно) дифракция начинает сказываться на меньших числовых значениях диафрагмы (13 против 19, например)
почему дифракция зависит от размера матрицы?
от: control-z
Потому что один и тот же снимок требует большего увеличения.
я подозреваю, что дифракция определяется длиной волны и размером отверстия. конечно, увеличение изображения делает всяческие имеющиеся "неровности" более заметными, но по-моему не совсем коректно утверждать, что дифракция начинает сказываться на а4 отпечатках раньше, чем на 10*15
от:control-z
м?
два одинаковых отпечатка (будь то 10х15, будь то А4) с пережатой диафрагмой с кадра 36х24 и с aps-матрицы - где дифракция скажется больше?
пережатая диафрагма будет, возможно, более заметна с aps, но это не то же самое, что f/11, к примеру, станет "пережатой" диафрагой на aps, будучи "хорошей" на 35мм (для данной линзы).
согласен, что (теоретически ) nd фильтр может найти в 1.6 раз больше применения на цифровой зеркалке с aps-ным размером матрицы. не знаю, важно ли это практически, учитывая, что большие отпечатки рассатриваются обычно с больших расстояний.
от: control-z
И далее:
от: control-z
Истинно так. А теперь - следующая цепочка:
Меньший размер матрицы --> меньшее абсолютное фокусное расстояние объектива для получения того же угла обзора --> меньший абсолютный размер отверстия при той же диафрагме --> бОльшая (или проявляющаяся раньше при диафрагмировании) дифракция.
угм...верно...резюме: пользоваться надо фиксами, а кадрировать - ножками :D
от: control-z
Я как-то не встречал зеркалок с нейтральным фильтром
:) Автор темы писал про Canon G5
Я как-то не встречал зеркалок с нейтральным фильтром...
а?
А почему нельзя прикрутить на зеркалку ND? Чтоб выдержка была ого-го! :)
от: Винни-Пух
Можно, а иногда и необходимо! Например, для дневной (утренней) сёмки улиц "без людей".
