Глупые вопросы )
Глупые вопросы )
Всем привет, можно пару глупых вопросов?
Дело в том что со студийным светом не работал, а на работу купили 2 моноблока Bowens Gemini 500R - вот таких вот:
И работать с этим придется мне, ибо никто больше меня в фото не соображает :)
Вообщем вопросы:
1) Камера - простой 350Д. Какая там выдержка синхронизации я не понял до конца. Мануала нет, в инете что-то как-то не нашёл. 1/200?
2) Абсолютно не понимаю что означает F-STOP на моноблоке. F-STOP на камере - диафрагма, и абсолютно понятно что это означает физически. Что физически означает этот F-STOP?
3) Написано в мануале что моноблок регулируется по мощности, 5 делений, от F до 1/32F. Т.е. F, 1/2F, 1/8F, 1/16F, 1/32F. Это крутилки от одного до 5, верно (т.е. 1 - это F, самый мощный свет?)
На рисунке так же видно что на левой крутилке есть режим REM - это для чего-то другого, так и не понял для чего именно.
4) Абсолютно не понимаю зачем десятичные значения на правой крутилке. Читаю мануал и не врубаюсь. Написано - ... right-hand dial is used to control the power in exact 1/10 stop-adjustments.
А как-тогда с 5-stop power range? Получается их на самом деле 50 - power ranges?
Вообщем, если у кого найдётся время просветить - буду очень признателен. Все ответы какие мог, нарыл из интернета, а это что-то непонятно :)
Re[enc]:
Установка уровня мощности вспышки осуществляется при помощи двух поворотных
рукояток (см. рис.). Левая рукоятка отвечает за увеличение/уменьшение мощности с
шагом в 1 ступень, правая рукоятка – за более точную настройку с шагом 0,1 ступени.
Текущий уровень мощности отображается в условных диафрагмах на светодиодном
дисплее.
Максимальное значение мощности в диафрагмах зависит от модели моноблока. У
приборов мощностью 250, 500 и 750 Дж глубина регулировки 5 ступеней (до 1/32 от
максимума), при этом отображаемое значение мощности изменяется от F1.0 до F6.0.
приборы мощностью 1000 и 1500 Дж имеют глубину регулировки 7 ступеней (до 1/128),
соответственно отображаемое значение изменяется от F1.0 до F8.0.
Дистанционное управление
Установкой левой рукоятки в крайнее левое положение (обозначение REM) моноблок
переводится в режим дистанционного управления, позволяющий управлять
практически всеми функциями посредством инфракрасного пульта (поставляется
отдельно). В режиме дистанционного управления настройка мощности импульса,
пилотного света и т. д. с помощью рукояток и кнопок моноблока осуществляться не
может.
Re[яковлев юрий]:
от: яковлев юрий
Вот что означает "значение мощности в диафрагмах"? Это к диафрагме фотоаппарата не имеет никакого значения?
от: яковлев юрий
Вот причём тут эти F и что они означают абсолютно непонятно. Почему 5 ступеней, когда их 50? ... Или я что-то не понимаю?
(до 1/32 от
максимума)
Как вообще начать снимать с моноблоком? Подстраивать моноблок под фотоаппарат или наоборот?
Ну, например, выставляешь 100 исо, 1/100 выдержку, F4 и пыхаешь. Откуда знать какой мощности свет выставить на моноблоке? Спасибо
Re[enc]:
Читаем внимательно
Поэтому 5 ступеней ( 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32).
Re[enc]:
от: enc
... Почему 5 ступеней, когда их 50? ...
Диапазон регулировки - 5 стопов.
Re[enc]:
от: enc
Если нет измерительного прибора - флашметра, делаешь снимок камерой и смотришь на результат. В зависимости от желаемого регулируешь:
- или изменением "мощности" моноблока, крутя ручки настройки туда и сюда,
- или изменением диафрагмы,
- или изменением расстояния от вспышки до объекта,
- или применением насадок на моноблок, рассеивающих или концентрирующих свет вспышки,
- или любое из перечисленных в произвольной комбинации.
