Глупая тема... (Поймать пулю)
Всего 49 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Диманок]:
Чувствую, что вранье ваш снимок! Где пыж? Где огонь из дульного среза?
Re[Gamer762]:
Чувствую что вы полный дилетант в оружие, в стрельбе и в снаряжение патронов, а ваши способности в фотосьёмке я оценивать не буду. А снимок этот 100% оригенал, можете не сомневаться, правда он делался что бы снять стрелка и не более. И не как не предпологалось что и сам выстрел завпечатлится. Извиняйте, так получилось
Re[Александр__Ш]:
Фотографии пули, пробивающей яблоко - видел еще на первой выставке американской фотографии в Москве в середине 70-х годов прошлого века :) Сверхкороткий световой импульс, синхронизация.
http://wirm.w6.ru/archives/95
Re[Papusik]:
Убью завтра день, но постараюсь выложить фото пули при помощи обычного фотоаппарата и объектива
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Можно скорость пули понизить хоть до 20м/cек,
Можно хоть до нуля, подвесив пульку на капроновой нитке, а потом замазать в фотошопе.
от: Gamer762
Это не вранье.Могу даже подписаться под вышеприведенным снимком. Сам иногда , стреляя на фоне пасмурного светлого неба, видел невооруженным глазом пулю или горсть картечи, быстро удаляющуюся по оси взгляда .Но это обычно бывает, когда пуля движется с дозвуковой скоростью.Если не в курсе, то опытные стрелки никогда не зажмуривают и не моргают глазом, которым целятся, во время выстрела.
от: Gamer762
Нюню...
Допустим, начальная скорость пули , выпущеной из мелкашки,составляет примерно 300м\сек.
Длина пули равна 0,03м.
Следовательно, пуля преодолевает расстояние , равное своей длине за 0,0001сек и чтобы получить резкое изображение пули, нужен импульс вспышки длительностью в 1000 раз короче, т.е. примерно 0,0000001сек.
Ихде будим его брать?
Как будем ощущещствлять сынхронызацыу?
Щуйствую, не скоро мы ваших снимков с пулькой, ченить пробивающей, увидим.
Re[Verkash]:
от: VerkashА какие у вас критерии резкости? Наверняка, смещение изображения на 1-2 пикселя, а может и больше пикселов, не будет восприниматься как нерезкость, смаз. Если пересчитать эти 2 пиксела, то там, в области пули, будут уже миллиметры, сравнимые с длиной пули. Исходя из чего вы утверждаете "нужен импульс вспышки длительностью в 1000 раз короче" ?
чтобы получить резкое изображение пули.
Re[Domin]:
от:Domin
А какие у вас критерии резкости? Наверняка, смещение изображения на 1-2 пикселя, а может и больше пикселов, не будет восприниматься как нерезкость, смаз. Если пересчитать эти 2 пиксела, то там, в области пули, будут уже миллиметры, сравнимые с длиной пули. Исходя из чего вы утверждаете "нужен импульс вспышки длительностью в 1000 раз короче" ?Подробнее
Исходя из критерия размера пятна нерезкости 0,03мм на кропе.
Re[Verkash]:
поясните, логики не вижу. 0,03 мм - это в плоскости матрицы, а 30 мм -длина пули - это в съемочном пространстве.
Как Вы учитываете то, что изображение пули двигается медленнее, чем сама пуля?
Re[Domin]:
от: Domin:D
Изображение двигается с той же угловой скоростью что и сам предмет.
Я пытался сделать это лет 30 назад.
Нужен очень короткий световой импульс
На эту тему есть соответствующая литература :D
К примеру "Специальная киносъемка" год выпуска - если не ошибаюсь 1987
Re[Диманок]:
По поводу вашей фотографии - на дробь совсем не похоже.
Дробь при выстреле из ствола принимает форму огурца - в поперечном сечении круг , в продольном - овал.
На расстоянии примерно 1-1,5 метра от дульного среза диаметр этого круга при стрельбе из 12 калибра(как на фото) - сантиметров 10-15, на расстоянии 35 метров 2 - 5 метров.
диаметр круга зависит от номера дроби, навески пороха, массы дроби, способа снаряжения патрона.
При некоторых условиях дробь можно увидеть - но я ее вижу в виде серого облака - у вас довольно четкая фигура.
Если это съемка на стенде - то возможно это разбитая тарелочка, или, возможно - рассыпающийся в воздухе древесно - волокнистый пыж.
Re[Verkash]:
от:Verkash
Нюню...![]()
Щуйствую, не скоро мы ваших снимков с пулькой, ченить пробивающей, увидим.Подробнее
Можно ещё немного с проводкой снять, телевиком. Если до траектории полёта пули 50 метров, то при скорости вращения камеры 1 об/с = 1/360сек 1 градус, при радиусе 50 метров каждый градус 50/sin(1)=0.87м за 1/360сек т.е. это проводка 413м/с в при повороте на несколько градусов, пока расстояние до объекта меняется не сильно.
Подобрать скорость, чтобы пуля была как стоячая :)
И проблема в хорошем телевике и опять синхронизации, но теперь уже надо будет синхронизировать выстрел, например электронным поджигом пороха.
Re[Ark]:
При той выдержке (1/320сек), дробь могла пролететь порядка чуть менее 1 метра и размазаться непонятно во что, тем более судя по углу ствола, относительно оптической оси вполне может быть смазанной проекцией, правда чего угодно, даже пыжа.
А вот с огнём даже не ясно, может это догорающие пороховые газы, загораются максимальной яркостью чуть позже и в сравнении с небом начало горения всего лишь тёмное пятно :?
Re[Александр__Ш]:
Пороховые газы образуются в результате горения пороха и гореть они не могут, если только в атмосфере фтора.
В нашем рассматриваемом случае, к моменту вылета дроби, весь порох уже сгорает, тем более в стендовой стрельбе применяется быстросгорающий порох, в отличие от более медленносгорающего в охотничьих патронах.
Соответственно, к моменту вылета заряда дроби, порох уже весь сгорел, пороховые газы совершили работу, расширились и охладились, давление на выходе может упасть до пары сотен атмосфер, а температура газов до 300-600 градусов, поэтому глазом вспышку вы не увидите никоим образом, тем более днем.
Re[Ark]:
от: Arkэто верно, но это не ответ. На смаз влияет линейная скорость изображения. А она меньше, пропорционально масштабу картинки. Поэтому 0,0000001сек - чрезмерное требование. Если длина изображения пули занимает 1/8-1/15 ширины кадра, то достаточно 0,0001 сек (1/10000), а это время могут обеспечить, например, вспышки Yongnuo, Vivitar, Canon Speedlite, Nikon SB или другие, подобные на низких уровнях мощности.
Re[Domin]:
А при чем тут скорость изображения?
И что под этим термином подразумевается мне совершенно непонятно.
И каким боком сюда относится масштаб изображения?
Ключевое слово( следи за рукой) - скорость пули.
А за время 1\10000сек, при скорости 300м\сек, она пройдет путь, равный ее линейным размерам и независимо от масштаба съемки будет на снимке смазанной.
Арифметика, аднака.
Так штаааа 0,0000001сек = это,тэкскэть, техминимум.
Арифметика, аднака.
Re[Verkash]:
Скорость изображения пули можно рассчитать или из скорости пули через масштаб съемки или как произведение угловой скорости пули на фокусное расстояние.
Понятно, что если импульс будет короче, то и резкость выше. Но чем короче, тем дороже это стоит. Потому я и говорю, что ваша 1/10 000 000 (0,0000001сек) - это слишком избыточное требование.
В чем я ошибаюсь?
от: VerkashПритом, что если разделить ваш диаметр кружка нерезкости на скорость изображения пули, Вы получите, наибольшую длительность импульса (или выдержку). Либо, что то же самое, если диаметр кружка нерезкости пересчитать в плоскость пули и разделить этот диаметр на скорость пули.
В чем я ошибаюсь?
Re[Александр__Ш]:
можно. только вопрос Зачем, что именно вы хотите снять? саму пулю - это в макро, создаваемые ею в полёте волны - совершенно иное, процесс разрушения цели - третье
Re[Domin]:
Ёпрст, мыло-мочало - начинай сначала.
Внимание!Для тех кто не успел сверить часы - повторяем сигналы точного времени....
Re[Verkash]:
У Вас сигналы точного времени врут пропорционально масштабу съемки. Ваши "сигналы точного времени" были бы верными, если бы съемка велась в масштабе 1:1.
Да, если бы, да кабы...
Re[Verkash]:
от:Verkash
Соответственно, к моменту вылета заряда дроби, порох уже весь сгорел, пороховые газы совершили работу, расширились и охладились, давление на выходе может упасть до пары сотен атмосфер, а температура газов до 300-600 градусов, поэтому глазом вспышку вы не увидите никоим образом, тем более днем.Подробнее
Порох весь в стволе не сгорает. Часть заряда вылетает из дула и догорает за срезом. Это относится к самым быстрогорящим винтовочным и пистолетным порохам. По следам, который оставляет догорающий за срезом порох, криминалисты определяют, что выстрел был сделан с близкого расстояния. Так же в армии "вычисляют" бойцов, совешающих "самострелы", чтобы имитировать ранение в бою.
Если интересно, у меня есть калькулятор выдержки для фотографирования подобных объектов. Скачать можно тут.
