Глубина резкости в Canon 20D
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Коллеги, пользующиеся техникой Canon, а именно "двадцаткой", поясните, пожалуйста, что это за штука такая "кнопка предварительного просмотра глубины резкости", и как ей правильно пользоваться - вчера просидел с инструкцией, в которой написано примерно так - для использования данной функции необходимо нажать наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки и одновременно - кнопку предварительного просмотра глубины резкости - но, как я ни нажимал - ничего не происходило! Аппарат издавал какие-то странные "хрюкающие" звуки, но "просмотреть" глубину резкости после автофокусировки на условную точку я не смог! Может я что-то неправильно делал? Насколько я понимаю, эта кнопка служит для того, чтобы при данных условиях освещения выставить максимально возможную диафрагму (таким образом увеличив глубину) и под эту дифрагму "сыграть" выдержкой? Либо прописать в метрах или других единицах измерения эту самую "глубину", чтобы представлять на каком расстоянии все объекты выйдут резкими. Если аппарат этого не делает - грош цена этой функции. Или опять же что-то не в порядке с аппаратом?
Re: Глубина резкости в Canon 20D
А вы дырочку прикройте и посмотрите, что будет....
Взрослые люди, а все о том же.
от:KuWait
Коллеги, пользующиеся техникой Canon, а именно "двадцаткой", поясните, пожалуйста, что это за штука такая "кнопка предварительного просмотра глубины резкости", и как ей правильно пользоваться - вчера просидел с инструкцией, в которой написано примерно так - для использования данной функции необходимо нажать наполовину кнопку спуска затвора для осуществления фокусировки и одновременно - кнопку предварительного просмотра глубины резкости - но, как я ни нажимал - ничего не происходило! Аппарат издавал какие-то странные "хрюкающие" звуки, но "просмотреть" глубину резкости после автофокусировки на условную точку я не смог! Может я что-то неправильно делал? Насколько я понимаю, эта кнопка служит для того, чтобы при данных условиях освещения выставить максимально возможную диафрагму (таким образом увеличив глубину) и под эту дифрагму "сыграть" выдержкой? Либо прописать в метрах или других единицах измерения эту самую "глубину", чтобы представлять на каком расстоянии все объекты выйдут резкими. Если аппарат этого не делает - грош цена этой функции. Или опять же что-то не в порядке с аппаратом?Подробнее
Как говорится в известной пословице: "Неча на зеркало пенять, коли рожа ..." ;)
При нажатии на кнопку камера зажмет диафрагму до установленого значения и можно будет увидеть, какая глубина резкости будет в финальном кадре. Только изображение при этом может стать темненьким-темненьким. Нужен некоторый навык, что бы при этом что-либо разглядеть и оценить. Метры и пр. единицы при этом до одного места, лучше один раз увидеть глазами, чем услышать много цифр.
Кнопки одновременно жать не надо - сначала фокусируйтесь, а потом уже оценивайте ГРИП. А "хрюкает" у вас диафрагма, а не камера.
блин это финишь.. аффтар прачетай наконец грёбаный мануал.эта функцыя прикрываает диафрагму наобьективе до РАБОЧЕГО значения прикотором будет зделан снимок. и тогда глубина резкости ввидоискателе будет такойже как на снимке.
Апарат фокусируется при открытой диафрагме.
Нажатие на кнопку глубины резкозти закрывает диафрагму до величины при которой будет произведен снимок. Таким образом вы можете визуально оценить что резко а что нетю Видоискатель при этом темнеет так-как диафрагма закрывается.
Если вы будетет дома пробовать то диафрагама и так будет максимально открыта ибо света мало - соответственно ничего непроизойдет.
Поставьте диафрагму 16 или 22, наведитесь на что нибудь и прижимайте показ глубины резкозти - изображение в видоискателе должно стать темным но с гораздо большей глубиной резкости
Re: Re: Глубина резкости в Canon 20D
Большое спасибо за понятный ответ.
