А в зеркалке надо наводить на резкость, как наводить если объект движется?
Я лично делал так конечно решение не очень, но наприммер при цикличных движениях наводил на резкость на точку равноудаленную с от меня объектом и ждал когда объект займет нужную дистанцию. Глупо, но работало.
Ну или как выше отмечалось, по шкале выставлял примерно и давал достаточную глубину.
Глубина резкости на дальномерках?
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глубина резкости на дальномерках?
от:A Clockwork Orange
2. У меня ФЭД-2 с Индустаром-26М 5см 1/2.8.
Если я поставлю объектив с таким же фокусным расстоянием, смогу ли я снимать пользуясь при наводке на резкость уже шкалой.
Может кто знает для ФЭДа объектив с фокусом побольше 7см ?Подробнее
Если вы поставите объектив с любым фокусным расстоянием вы сможете пользоваться и шкалой, и дальномером. Только чтобы видеть реальные рамки кадра при использовании объектива с фокусом отличным от 50 мм необходим сменный видоискатель.
Объективы для дальномерок:
Юпитер-9: f = 85мм
Юпитер-11: f = 132мм
Длиннее не бывает, т.к. из-за малой ГРИП наводка по дальномеру может привести к нерезкости.
У этих объективов такая же резьба как у ФЭДа?
У Всех дальномерных фотоаппаратов одинаковая резьба под объектив?
>>1. Не пойму в чем отличие в наводки на резкость на движущиеся объекты в дальномерных фотоаппаратах от зеркальных
Ни в чем. И там, и там все оптические приспособления для фокусировки на движущихся объектах бесполезны. Обычно делают так: заранее наводятся на то место, где будет через несколько секунд снимаемый объект, и когда он поравняется с этим местом - щелкают. Или другой вариант - устанавливают ГРИП такой, чтобы объект гарантированно не вышел за ее пределы - и щелкают в нужный момент.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глубина резкости на дальномерках?
от: A Clockwork Orange
В некоторых случаях нужна юстировка под конкретный объектив.
Кроме резьбовых (М39, он же Leica screw mount), советская промышленность еще выпускала Киевы (клон Contax-II) - там байонетное крепление. Отличаются от ФЭД'ов и Зорких большей базой дальномера и металлическим затвором.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глубина резкости на дальномерках?
ну не знаю - мне с зенитом как то проще было, в дальномерках сложнее все. а резьба к сожалению разная... имею много объективов под м39, но имею мало объективов под байонет.. :)
А если конкретнее о Юпитере и о ФЭДе-2 там резьба совпадает?
Где то читал что использовали Юпитер-8 и ФЭД-2
Для дальномерных Киевов выпускалась та же линейка сменных объективов, что и для ФЭДов (Зорких). А именно 28 мм, 35 мм, 85 мм и 135 мм, но с байонетом. К каждому объективу выпускался видоискатель, который устанавливался в салазки для вспышки. Выпускался также универсальный видоискатель револьверного типа, который можно было использовать со всеми объективами.
Шкале глубины резкости на отъюстированном фотоаппарате можно вполне доверять и активно ей пользоваться. Особенно при съемке движущихся объектов.
А вообще, мой совет - сделать несколько тестовых кадров с использованием шкалы глубины резкости и окончательно в этом убедиться.
Успехов вам.
Успехов вам.
[quot]А в зеркалке надо наводить на резкость, как наводить если объект движется?
Ну или как выше отмечалось, по шкале выставлял примерно и давал достаточную глубину. [/quot]
На самом деле при определенном навыке можно удерживать движущийся объект в фокусе. Этот навык вырабатывается. Если движение равномерное, особых проблем нет. Однако весьма желателен хороший видоискатель и объектив с большим ходом фокусировки.
нет конечно еслди равномерно бвижется вопросов нет, но для движущихся объектов хороший автофокус все такие незаменим... а кстати товарищ чуть выше считает ю 8 фотоаппаратом и сравнивает его с фэдом... :D
да нет, он про резьбу.
Резьба и рабочий отрезок Ю-8 М39 и 28.8 мм
Он встанет на камеры с такими же параметрами, а именно -
ФЭД первый (раб. отрезок может быть с большой ошибкой и потребуется юстировка), ФЭД-2,3,4,5, Зоркий,-2,3,4,5,6 и можификации (юстировка в большинстве случаев не требуется).
ааа. ясно.. а я грешным делом подумал. а то на одном форуме спрашивали - как настроится на спутник SAT TV? и так серьезно обсуждали частоты все дела, орбиту какие каналы там есть... :D :D
Паша! Есть простой метод съемки движения на тебя, от тебя, на любой не автофокусной камере(неважно зеркалка или дальномерка, дальномерка даже лучше у нее меньше шевеленка). Выбираете нужный масштаб, в смысле растояние на котором вам бы хотелось сфотать объект. Например белку(белку вообще трудно снять на дальномерку крупно мин. дистанция у дальномерок метр для 50мм обектива) тут нужно от 0.5 м до 1м на 50 мм объективе, или человека во весь рост это где-то 3-4 м. Потом взводите затвор направляете на нужный объект палец на спуск и ждете, когда объект при своем движении попадет в фокус(в дальномерке совмещение изображений) и давите на спуск, что важно: что бы обьект не смазался, нужна выдержка по короче 1/125 и короче. ГРИП, грубо говоря, зависит только от диафрагмы и фокусного расстояния объектива, от конструкции видоискателя(дальномерка, зеркалка), ГРИП не зависит. Конечно при быстрой и неточной фокусировке рекомендуется ГРИП побольше диафрагма в районе 5.6-11(на 50мм объективе) и 4-8 на 35мм. И еще полезное правило, чем меньше расстояние до объекта тем меньше ГРИП. В связи с небольшой ГРИП длинофокусные объективы для таких упражнений лучше не использовать или на больших расстояниях скажем так на ближайшей риске от бесконености шкалы расстояний.
