глубина цвета матрицы (6-8 мп.)
Подскажите, пожалуйста, какая реальная глубина цвета у матриц 6-8 мегапиксельных аппаратов (Nikon D70, Canon 300D, Sony F818, Olympus 8080 и других).
Я слышал, что макисмально она 16 бит, но вот встретил следующее описание:
"Описание CANON EOS 300D Kit (Digital Rebel):
Матрица ПЗС: 6.50 млн. пикселов, 36 бит"
И как цветность матриц соотносится в цветностью, например, монитора компьютера, где цветность 24, 30 бит.
Одно это и тоже или разные понятия?
Не могу никак взять в толк.
С Уважением.
Re: глубина цвета матрицы (6-8 мп.)
36 бит это 3х12 бит, т.е. 12 бит на канал (RGB).
У Д70 3х12 бит.
Re: Re: глубина цвета матрицы (6-8 мп.)
от: Mike_P
У Д70 3х12 бит.
У D70 вроде как 9.5-10 бит на канал из-за NEF компресии. http://www.astrosurf.com/buil/d70v10d/eval.htm
Re[---]:
Понятно, что за много лет всё изменилось, но всё-таки такой вопрос...если в 5DII глубина цвета составляет 14 бит на канал (всего получается 42 бита), то имеет ли это преимущество перед "древними" цифровыми зеркалками, если всё равно конвертируем изображение на 8 бит? Да и лабовские машины "не переваривают" изображения с бОльшей битностью. Или всё не так?
Re[Maxsie Jina]:
Прежде всего, это больший дд и большие возможности вытянуть детали из светов, меньший шум в тенях.
14бит из легких пересветов гораздо лучше тянется чем 12.
Re[Dark_Reaper]:
я, признаться, об этом не задумывался.
Re[Maxsie Jina]:
от: Maxsie Jina
Обычно глубина цвета у цифровиков приводится в битах на цветовой канал, а у мониторов общая битность по всем 3-м каналам. То есть у мониторов 16 бит цветности - это 5 бит на R и B и 6 на G, 24 бита - это по 8 бит на каждый из RGB, 48 - это по 16 бит на каждый канал в RGB.
У цифрозеркалок (первых, доступных по цене для простого потребителя) было 10 бит на канал, потом 12, теперь - 14. Причем эта битность есть только в RAW формате, в JPEG как было 8 на канал, так и остается.
Re[Vlad40]:
Но это только для РАВ справедливо. Так на 5DmII при обработке белые пересвеченные места на кадре могут оказаться небезнадежно белыми, а черные - небезнадежно черными (до определенных пределов, но ошибку на стоп простить могут).
Если же вязть Джипег 3Х8бит - то там эти места никак не поправить - только вручную раскрашивать остается.
