Гистограмма в фотоаппарате
Объясните, плз, как ею ПРАВИЛЬНО пользоваться? Режим М. Фотографирую. Смотрю на гистограмму - левая и правая стороны не доползли до краев. Понятно, для правой стороны увеличиваем выдержку или диафрагму. Смотрим - правая в норме. Левая - ни в какую. Неужто надежда только на конвертер или фотошоп? Менял чувтствительность, но нифига не меняется... Что не так?
Re: Гистограмма в фотоаппарате
от:Однорукий
Ну нету темного в кадре, маленький ДД сцены, радоваться надо. Снимите белую стену, будет крутой пик и с двух сторон пусто.
Если есть возможность надо задвигать правую сторону гистограммы до упора вправо так чтоб не было пересвета. Сдвинуть ее влево потом в конверторе-фотошопе - дело нехитрое.
Правильно вам говорит товарищ - если картинка без существенных перепадов яркости, то так оно всегда и бывает. На фотоаппарате вы можете лишь экспокоррекцией сдвинуть такую узкую гистограмму вправо или влево (то есть - высветлить или затемнить кадр) - если есть такое желание/необходимость.
А растянуть её можно уже в фотошопе... Ну то есть как растянуть - сделать контрастнее, по сути говоря (полутонов-то не добавится, а гистограмма станет вроде гребёнки - с отдельно стоящими пиками).
А увеличение чувствительности, выдержки помогает вытянуть гистограмму, "завалившуюся" за левый край. Насколько я понимаю.
