Гиперфокусное расстояние
Господа, расскажите что это такое, для чего используется и как рассчитать или поделитесь ссылками на умные книги:)
Re: Гиперфокусное расстояние
от: Vadim Fedorov
"Само по себе название этой техники звучит достаточно сложно, поэтому многие фотографы считают ее мудреной, но в действительности наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию очень просто. Вот как это делается:
• Если вы посмотрите на обычный объектив, то увидите, что с обеих сторон от главной фокусировочной стрелки есть ряд чисел диафрагмы. Это и есть шкала глубины резкости объектива.
• Чтобы максимизировать глубину резкости, сфокусируйте объектив на бесконечности, затем проверьте по шкале глубины резкости, на каком расстоянии от вас будет находиться ближайшая резкая точка при данной диафрагме - значение напротив числа диафрагмы на шкале. Это и есть гиперфокальное расстояние. На иллюстрации, приведенной выше, изображен 45-мм объектив для Pentax 67. При диафрагме f/22 и фокусировке на бесконечность гиперфокальное расстояние будет примерно 2 м, то есть глубина
резкости составит от 2 м до бесконечности.
• Если теперь сфокусировать объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от 1/2 гиперфокального расстояния до бесконечности, то есть в таком случае глубина резкости становится максимальной. В нашем примере при f/22 и фокусировке объектива на 2 м глубина резкости составит от 1 м до бесконечности.
• Посмотрите в видоискатель - почти все в кадре будет размыто. Не придавайте этому значения: вы видите изображение, которое получится при максимально открытой диафрагме. Но когда вы спустите затвор, объектив закроется на ту диафрагму, которую вы установили, и все получится резким."
Ли Фрост "Творческая фотография"
от: Vadim Fedorov
не гиперфокусное, а гиперфокальное
расстояние, начиная с которого лучи попадающие в объектив считаются параллельными (т.е. начало "бесконечности".
при наведении на бесконечность - резко как раз будет от гиперфокального и далее.
само гиперфокальное зависит от фокусного расстояния объектива и от установленной диафрагмы.
подробности и рассчеты например тут:
http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
Re: Re: Гиперфокусное расстояние
от: Mik_S
расстояние
Всё верно в заглавии - гиперфокусное, следующая ступень от мегафокусного. Сейчас налажен выпуск цифровых ф/а с макс. разрешением 10 мегафокусов. 10-ый мегафокус отвечает за автоматическое выставление камеры на суперфокальное расстояние.
Re: Re: Re: Гиперфокусное расстояние
Прошу простить чайника, имелось в виду гиперфокальное расстояние:) В каких случаях и при каких условиях имеет смысл его использовать?
Re: Re: Re: Re: Гиперфокусное расстояние
от: Vadim Fedorov
Напр., при уличной съёмке, чтоб не фокусироваться особо(т.е. гиперфокалиризироваться):). а в пейзажах оно само может за себя постоять. ;)
когда резкость на бесконечности не важна а важнее получить резкость на предметах и хоть кое-какую бесконечность, ставите на гиперфокальное это самое.
Бесконечность будет размылена на этот самый кружок рассеяние (который и задаёте сначала для оценки расстояния) и то что на половине расстояния тоже будет размылено на такую величину.
Ну и читаите класику! http://www.trenholm.org/hmmerk/DOFR.html
от: Vadim Fedorov
что значит " в каких случаях имеет смысл его использовать" ?
вы его используете всегда, когад наводитесь на бесконечность
в этом случае - это просто расстояние "от которого резко".
если же навести не на бесконечность. а ближе, примерно на само гиперфокальное - то "резко" будет от его половины до бесконечности (хотя это весьма приближенная трактовка и в жизни следовать ей с точностью до самнтиметра совсем не стоит, но по порядку величины примерно так).
