Вопрос в следующем:
Есть ГРИП, есть гиперфокальное расстояние.
Какое расстояние будет гиперфокальным для 18-70 никоновского китового DX, будет ли оно одинаковым для 18 и для 70? (имеется в виду, что на самом объективе последнее деление 2 м. а потом бесконечность.
Для той же сигмы 70-200 гиперфокальное расстояние после 15 м. (и для 70 и для 200).
Значит ли это. что при прочих равных равных для 18-70 объект расположеный далее 2х метров невозможно отделить от фона с помощью боке, и, с другой стороны, для зума 70-200 объект ближе 15 метров в любом случае не будет также резок как и фон (к примеру портретик на фоне альпийских лужков легко исполняемый фиксом 28 на зуме 28-70 (да хоть 18-55 за 1500 убитых енотов) уже в принципе не реализуем)? И в ситуации когда сюжет предполагает наличие резкости как на фокусном объекте так и на плане - нормальный зум беспомощен?
Только фикс ширик без вариантов?
Гиперфокус для зума.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Гиперфокус для зума.
блин ну щитайте по формулам фсё щитаеца.
для 18 и 70 конечно разное будет а на шкале ещё смотрите что на заборе написано.
на большом фокусном придёца сильно диафрагму закрывать - длинная выдержка, штатиф..
а шириком без штатива и уже цыфраацтойная матрица не отличит нерезкого от резкого.
Гиперфокальное расстояние, однако, еще от диафрагмы зависит :).
Примерно f^2/x/D, где f - фокусное расстояние, x - кружок нерезкости, D - диафрагменное число.
Кружок нерезкости можно взять 0.02 мм, дальше сами считайте :).
от: Ермаков Дмитрий Сергеевич
Вопрос в следующем:
ГРИП и гиперфокальное расстояние зависят не только от фокусного расстояния, но еще от диафрагмы и размера допустимого кружка нерезкости. Для D70 этот кружок можно считать равным 0.020 мм (хотя можно и меньше, дело вкуса), тогда для 18/3.6 гиперфокальное расстояние будет равно 4.5 м. Для 70/4.5 - 55 метров.
Предпоследняя отметка на шкале расстояний к гиперфокалу отношения не имеет.
Re: Re: Гиперфокус для зума.
Гипперфокальное расстояние= F/(f x c), где
F=фокусное расстояние объектива в мм
f=значение диафрагмы, например f/16
c= диаметр пятна рассеивания (постоянная величина, для формата 35мм равная 0,036, а для среднего формата 0,127)
Пример, если Вы используете 28мм объктив при диафрагме f/16 гипперфокальное расстояние будет равно 28х28/(16х0,0036)=784/0,576=1361мм при округлении в большую сторону=1,4 метра.
Re: Re: Re: Гиперфокус для зума.
от:Marker
c= диаметр пятна рассеивания (постоянная величина, для формата 35мм равная 0,036, а для среднего формата 0,127)Подробнее
Неправильно :).
[quot]Гипперфокальное расстояние= F/(f x c), где
Пример, если Вы используете 28мм объктив при диафрагме f/16 гипперфокальное расстояние будет равно 28х28/(16х0,0036)=784/0,576=1361мм при округлении в большую сторону=1,4 метра. [/quot]
Может легче скачать free программу для нормального построения диаграм гиперфокала типа DOFMaster (www.dofmaster.com)?
Для начала для APS-матриц c=0,025мм
Из диаграмы DOFMaster для 18-70 DX видно
гиперфокал
18мм - f/8 - 5,5м
70мм - f/8 - 80м
гиперфокал
18мм - f/8 - 5,5м
70мм - f/8 - 80м
Re: Re: Re: Re: Гиперфокус для зума.
от:Medvedev D.A.от:Marker
Неправильно :).Подробнее
Точно не правильно, этож я под полный кадр, без учета кропа. Сорри!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Гиперфокус для зума.
Не путайте человека научными расчётами, сначала объясните ему, что бесконечность у данного объектива для 18 мм находится примерно между отметками "2" и "бесконечность", а для 70 мм - точно на отметке "бесконечность". Соответственно, надо шкалу расстояний объектива переградуировать для широкоугольного положения и уже потом относительно новых меток считать ГРИП.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Гиперфокус для зума.
от:C-8080WZ
Не путайте человека научными расчётами, сначала объясните ему, что бесконечность у данного объектива для 18 мм находится примерно между отметками "2" и "бесконечность", а для 70 мм - точно на отметке "бесконечность". Соответственно, надо шкалу расстояний объектива переградуировать для широкоугольного положения и уже потом относительно новых меток считать ГРИП.Подробнее
Теория теорией, а на практике 10 метров на 18 на максимально открытой дырке - уже нет бокэ в принципе.
Как все просто было с зенитаром 50/2. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Гиперфокус для зума.
Не вижу здесь противоречия между теорией и практикой: по теории, гиперфокальное расстояние на 18/3.6 равно 4.5 метра, на практике при фокусировке на 10 метров резкость простирается до бесконечности. Вроде бы, все сходится.
