Гиперфокальные, mtf и другие вопросы.
Хочу составить себе таблицу гиперфокальных для своих линз и объективов, есть две проблемы.
По гиперфокалу
1. Есть формула Гиперфокальное=фокусное * фокусное/кружок_нерезкости * диафрагменное_число (все в миллиметрах)
Считаю, получается полная хрень, кружок нерезкости беру 0,026 - правильно ли, или какой нужен для СФ линз.
2. Фокусное брать родное или в 35-эквиваленте?
По mtf
Может кто знает где посмотреть инфу по разрешающей брониковских (sq система) линз на разных диафрагмах, нужны оптимальные под пейзаж и гиперфокал, нашел только для штатника, в той статье что кидали недавно, гугл не помог. (если надо для 50S/3.5 и 180PS/4.5
Наверняка уже обсуждалось но с ходу однозначных ответов не нашел.
Спасибо.
Re[citx]:
1.Формулы они лишь формулы. На практике вам нужно знать положение объектива, при котором дистанция окажется в определенной степени резкости. На объективах броники расчерчена шкала ГРИП ? Воспользуйтесь ей НО сместите значения диафрагм на 1-2 стопа. Устраивающий кружок нерезкости найдете только экспериментально , распечатав и посмотрев снимки.
2. Фокусное всегда берется то , которым пользуетесь.
Опять же таблицы МТФ это сухие цифры. Почему сами не можете отщелкать ролик на разных диафрагмах и после наглядно увидеть ? Только так вы можете определенно себе ответить что вот именно с этой дырки не стоит снимать. Стоит уделить внимание всему кадру вцелом , с углами.
Оптимальную диафрагму обычно выбирают из соображений какую зону резкости хотите получить т.е. с какого минимального расстояния прорисовываем картинку (бесконечность заведомо считаем в резкости).
Тест займет мало времени и для вас это будет самым качественным ответом.
Re[citx]:
Для своего 55мм объектива на 67-ом формате гиперфокал определил в районе от 15 до 20 метров , с дырками 11-22. При условии отличной резкости бесконечности и минимального расстояния , когда можно распечатать до очень больших размеров.
Эти данные можно применить приблизительно и к вашему испльзуемому 50мм.
Re[citx]:
Re[citx]:
инфа по разрешающей брониковских (sq система):
http://www.hevanet.com/cperez/MF_testing.html
Re[legonodon]:
Тогда надо не епсон чтобы проверить, впрочем если слайд можно и лупа+стол.
Обязательно к лету это сделаю, но думал формул достаточно, по крайней мере, можно было бы от них отталкиваться и коррелировать затем по результатам
Шкала грипп есть, в какую сторону сместить положения? в минус так думаю, т.е. брать на 1-2 больше относительно той, что устраивает по шкале грип, верно?
Вот как раз мтф чтобы выбрать оптимальные диафрагмы по цифрам а для них уже значения ГР.
Думал мало ли, кто уже что-то подобное уже делал для броники, было бы проще, от чего отталкиваться
ps спасибо за ответ, позицию вашу понял и согласен, однако всегда хочется более короткого пути :)
Re[dat]:
Est' li podobnoe info po Bronica GS-1?
Re[ERIC]:
Мне на враждебном ресурсе ответил Воронин, вот суть цитаты
http://www.dofmaster.com/
там же можно и таблицу сделать и график и скачать и посмотреть нужные кружок на формат и он-лайн поиграться и тп.
Re[citx]:
Zdorovo! Spasibo!
Re[ERIC]:
не за что ;) спасибо не мне)
опять же как написано выше, все равно надо реально все проверять ручками, ибо "сухие" цифры.
Re[citx]:
Если бы я основывался только на графики mtf то представляю чего накуралесил. -)
Была одна стекляшка про которую многие "пели" за ее отличные результаты. Странно , по моей этого нельзя было сказать. Продал. Купил вместо ушатаного б.у. - новый ,такой же объектив. Йоп ! Поснимав , увидел насколько разительно могут отличаться экземпляры.
Про ГР. Пользуясь шкалой еще на малоформатке заметил что бесконечность выходила чуть в мыле. Жопа. Только сузив шкалу , и соответственно выбрав меньший кружок нерезкости, меня стал устраивать результат.
На 67-ом формате также поначалу парили мозг расчерченые шкалы на объективах. Применил знакомый способ. Терь все пучком :)
Короче - доверяй но проверяй.
Если планируешь печать до больших увеличениий (10х и >) шкалу на объективе смести на 2 стопа с каждой стороны , естественно в меньшую сторону. Т.е. где раньше была 8 , там будет 16.
Опять же , говорю приблизительно. Может на твоих объективах расчертили шкалу не столь оптимистично (с большим кр. рс.).
