Гиперфокальное расстояние - как?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re: Гиперфокальное расстояние - как?
[quote:7f3942dcd2="Гость"]Существуют ли таблицы для определения гиперфокального расстояния для разных фокусных расстояний и диафрагм? Т.е. именно таблицы, а не калькуляторы, работающие в real time (чтобы можно было отпечатать и бросить в кофр :) ). Не могли бы Вы подсказать какие-нибудь ссылки? Спасибо.[/quote:7f3942dcd2]
Все же очень просто: наводитесь на бесконечность и смотрите на ближайшую точку, изображенную достаточно резко. Это и есть гиперфокальное расстояние.
[quote:61af5df9f7="3MeeBuK"][quote:61af5df9f7="Гость"]Существуют ли таблицы для определения гиперфокального расстояния для разных фокусных расстояний и диафрагм? Т.е. именно таблицы, а не калькуляторы, работающие в real time (чтобы можно было отпечатать и бросить в кофр :) ). Не могли бы Вы подсказать какие-нибудь ссылки? Спасибо.[/quote:61af5df9f7]
Все же очень просто: наводитесь на бесконечность и смотрите на ближайшую точку, изображенную достаточно резко. Это и есть гиперфокальное расстояние.[/quote:61af5df9f7]
А если камера двухобъективная или дальномерка, то как?
[quote:1a1ecbb952="Kostakis Online"][quote:1a1ecbb952="3MeeBuK"][quote:1a1ecbb952="Гость"]Существуют ли таблицы для определения гиперфокального расстояния для разных фокусных расстояний и диафрагм? Т.е. именно таблицы, а не калькуляторы, работающие в real time (чтобы можно было отпечатать и бросить в кофр :) ). Не могли бы Вы подсказать какие-нибудь ссылки? Спасибо.[/quote:1a1ecbb952]
Все же очень просто: наводитесь на бесконечность и смотрите на ближайшую точку, изображенную достаточно резко. Это и есть гиперфокальное расстояние.[/quote:1a1ecbb952]
А если камера двухобъективная или дальномерка, то как?[/quote:1a1ecbb952]
Тогда на объективе шкала есть....
[quote:a86626cc6e="3MeeBuK"][quote:a86626cc6e="Kostakis Online"][quote:a86626cc6e="3MeeBuK"][quote:a86626cc6e="Гость"]Существуют ли таблицы для определения гиперфокального расстояния для разных фокусных расстояний и диафрагм? Т.е. именно таблицы, а не калькуляторы, работающие в real time (чтобы можно было отпечатать и бросить в кофр :) ). Не могли бы Вы подсказать какие-нибудь ссылки? Спасибо.[/quote:a86626cc6e]
Все же очень просто: наводитесь на бесконечность и смотрите на ближайшую точку, изображенную достаточно резко. Это и есть гиперфокальное расстояние.[/quote:a86626cc6e]
А если камера двухобъективная или дальномерка, то как?[/quote:a86626cc6e]
Тогда на объективе шкала есть....[/quote:a86626cc6e]
Чесслово я не прикалываюсь.
У меня Mamiya С33 - у неё фокусное расстояние изменяется растяжением меха.
Шкалы гиперфокала нет.
Я как правило точно навожусьна объект, а если далеко, то навожусь на бесконечность...
Хотя иногода нужно знать и гиперфокал, хотя
[quote:6e29b3a3cf="Kostakis Online"][quote:6e29b3a3cf="3MeeBuK"][quote:6e29b3a3cf="Kostakis Online"][quote:6e29b3a3cf="3MeeBuK"][quote:6e29b3a3cf="Гость"]Существуют ли таблицы для определения гиперфокального расстояния для разных фокусных расстояний и диафрагм? Т.е. именно таблицы, а не калькуляторы, работающие в real time (чтобы можно было отпечатать и бросить в кофр :) ). Не могли бы Вы подсказать какие-нибудь ссылки? Спасибо.[/quote:6e29b3a3cf]
Все же очень просто: наводитесь на бесконечность и смотрите на ближайшую точку, изображенную достаточно резко. Это и есть гиперфокальное расстояние.[/quote:6e29b3a3cf]
А если камера двухобъективная или дальномерка, то как?[/quote:6e29b3a3cf]
Тогда на объективе шкала есть....[/quote:6e29b3a3cf]
Хотя иногода нужно знать и гиперфокал, хотя[/quote:6e29b3a3cf]
тогда в первом приближении
d = кружок нерезкости * Диафрагменное число / масштаб изображения в кадрате.
Масштаб есть фокусное расстояние / растояние до бъекта съемки.
Точная формула (из которой выводится гиперфокальное расстояние) - сложнее, поэтому приводить ее не буду, так как пользоваться никто ей не будет.
Но у меня екселевская табличка для расчета переднего, заднего плана и гиперфокалки именно по точной формуле. Кому надо могу выслать.
[quote:abfd01d931="ГОСТ"]В ФМ была статейка, табличка и формулка, если мне не изменяет склероз, как говорят, то:
ГР=F в квадрате /d*D
F - фокусное расстояние объектива в мм
d - кружок нерезкости
D - относительное отверстие[/quote:abfd01d931]
Одно и то же, что и я сказал.
Но эта формула ПРИБЛИЖЕННАЯ. Из нее даже гиперфокальное расстояние не выводится.
[quote:973f3d8983="ГОСТ"][quote:973f3d8983="3MeeBuK"][quote:973f3d8983="ГОСТ"]В ФМ была статейка, табличка и формулка, если мне не изменяет склероз, как говорят, то:
D - относительное отверстие[/quote:973f3d8983]
Но эта формула ПРИБЛИЖЕННАЯ. Из нее даже гиперфокальное расстояние не выводится.[/quote:973f3d8983]
Да я на пальму первенства и не претендую, также как не считаю себя экспертом, но с масштабом в вашей формулепо-моему, труднее работать и, честно, не очень понял.[/quote:973f3d8983]
Согласен с Вами.
[quote:0532a9d56c="ГОСТ"]Предлагаю пойти дальше.
Формула, пусть и упрощенная, но нас вполне устраивающая:
ГР = F в квадрате/d*D
ГР - гиперфокальное расстояние
D = F/Dотв - относительное отверстие,
Dотв - диаметр зрачка объектива в мм
теперь формулку можно упростить
ГР = F*Dотв/d
т.к. F для объектива величина постоянная и d можно принять постоянной равной 0,025мм,
То определение ГР сводится к определению на глазок диаметра входного зрачка и умножению его на коэффициент для каждого своего объектива вычесленный заранее. Каждый, окончивший начальную школу, в состоянии выполнить эти действия в уме.
Пример:
F=50mm
d=0.025мм
коэффициент для этого объектива 2000, если определять ГР в мм и соответственно 2 в метрах.
Dотв к примеру 25мм
тогда
ГР=2*25=50м[/quote:0532a9d56c]
Вот это действительно удобный способ!
Ксати, прошу прощения, я второпях Вашу формулу не разглядел, она на самом деле точная ( если не учитывать только аберрации). Думал, что слева у Вас глубина резкости.
А способ хорош!
Для полтинника коэффициент =2,
Для 135мм примерно 5.5
Для 35мм примерно 1.5
Только умножить на диаметр (в мм) и все! Вот оно, это расстояние.
Действительно хороший способ предложил ГОСТ: спасибо!
Я такого простого способа прикинуть ГР не знала (и не додумалась бы, конечно;)) поэтому, в свое время, пошла по другому пути: составила себе маленькую картонную памятку со значениями ГР (табличка из 9 колонок и 7 строчек: ГР в метрах для 8 фокусных расстояний от 24 до 200 мм при значениях диафрагмы от 2,8 до 16), заламинировала ее и ношу с собой в кофре.:)
Поздравляю всех мужчин с наступающим праздником!:)
