Гиперфокальное расстояние и шкала фокусировки на объективе.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Друзья, всем доброго времени суток. Возможно вопрос этот уже обсуждался, но в поиске я ответа не нашел. Есть объектив Canon 50 mm 1.4, рассчитал в калькуляторе для него и камеры гиперфокальное расстояние (см. таблицу)
Там расстояние фокусировки самое минимальное 5.82 метра при диафрагме 22, как навестись на это расстояние, если на шкале фокусировки максимальная отметка 3 м, а потом идет бесконечность? (тоже и про более большие диафрагмы)
Re[VelikDV]:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
тут рассчитайте.
Re[Dmitry Lyalin]:
Вопрос был не в том как расчитать, а в другом. Читайте сообщение внимательно пожалуйста.
Re[VelikDV]:
Нанести недостающие метки самому. С автофокусом это не трудно.
Re[Pga69]:
так и представляю себе как сижу и царапаю метки вручную на объективе :D
Re[VelikDV]:
от:VelikDV
Вы неверно понимаете эту таблицу, значение 5,82 - это дальняя граница резкоизображаемого пространства, а значение 2,91 - это ближняя граница. Вопрос: зачем Вам нужно наводиться на дальнюю границу ГРИП??
Re[VelikDV]:
Не, объектив царапать незачем. Тем более, гиперфокалом, наверное, быстро переболеете. :) В магазинах продаётся самоклеющаяся бумага для принтера. Распечатайте шкалу и наклейте.
Re[VelikDV]:
от:VelikDV
Отмерили рулеткой,вбили колышек и по колышку сфокусировались - всего и дел-то !!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
А если там асфальт или бетон? Нет, проще взять рулетку и попросить снимаемую собачку подержать конец в зубах...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну,тадыть,лом,кирка,ямобур,аммонал,ядрёный бомба .........
_______________________________________________________________
" ...... попросить снимаемую собачку подержать конец в зубах ....... "
Та вы шо - я бы не доверил !!!
Re[Юрий Трубников]:
HF - это гиперфокальное расстояние на которое нужно наводиться
NF - это ближайшее расстояние на котором будет начинаться резкость. (при условии наведения на HF)
Re[VelikDV]:
от: VelikDV
Понял, меня сбило с толку непривычное строение таблички. На автофокусных объективах крайне сложно наводить на гиперфокал, поэтому просто потренируйте глазомер на предметы, заходящиеся на расстоянии 6 метров от Вас. Через пару дней тренировок Вы уверенно будете знать, куда фокусироваться при желани получить ГРИП от 6 метров до бесконечности! :D
Re[VelikDV]:
от: VelikDV
Не надо царапать, но метки тем или иным способом нанести очень полезно. Если вы намерены на автофокусном объективе пользоваться фокусировкой вручную.
Вся проблема в том, что ваш объектив автофокусный, а на нем шкала расстояний малосмысленна, с точки зрения производителя, да и потребителя тоже. Поэтому ее и не наносят на объектив. Можете прямо адресовать свой вопрос фирме сапог: "Почему на моем объективе такая грубая шкала расстояний". Я вам больше скажу самые точные шкалы расстояний были на шкальных и дальномерных аппаратах - там это критично. Но с появлением зеркальных фотокамер точность шкал расстояний на объективах весьма снизилась.
Re[AP]:
от:AP
Там ещё и шкала ГРИП присутствовала.Одного беглого взгляда было достаточно для определения передней и задней границы резко изображаемого пространства.
Re[VelikDV]:
от: VelikDV
А никак !
Такими точностями , наводится до сотых долей метра на гиперфокал , можно занимаца только в теории.
Re[VelikDV]:
от: VelikDV
Если заинтересует и будете в состоянии освоить -
http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[VelikDV]:
на эосе вроде есть специальный режим - на ЭОС 5 это DEP (АЭ с заданием глубины резкости), цитата из инструкции:
5. DEP (AЭ с заданием глубины резкости)
В этом режиме фотокамера фокусируется на все,
что расположено в зоне между двумя свободно за-
даваемыми точками переднего и заднего плана.
1) Установите головку управления в положение
DEP
2) Выберите желаемую точку АФ вручную (см. стр.
25).
3) Наведите точку АФ на ближайший предмет сюже-
та, который Вы хотите, чтобы получился резким
(точка А), затем нажмите на кнопку спуска затво-
ра.
* Когда индикатор "в фокусе" и символ "dEP1"
загораются в видоискателе, отпустите кнопку
спуска затвора.
4) Наведите точку АФ на самый дальний предмет
сюжета, который Вы хотите, чтобы получился
резким (точка Б), затем нажмите на кнопку спу-
ска затвора опять.
* Когда индикатор "в фокусе" и символ "dEP2"
спуска затвора
* Точки А и Б при желании могут быть заданы в
обратном порядке.
Re[VelikDV]:
о другом:
тов. медведев дает гиперфокал для 50/1.4 и ФФ при f22 = 7.5 меров.
при этом резкость будет где-то от 4 метров до бесконечности.
НО - если навестись на бесконечность, то резкость будет от 8 метров и до бесконечности.
Спрашивается - вам надо именно чтобы от 4х метров начиналось, или от 8 тоже нормально? Если и от 8 нормально, то ставите на бесконечность и все.
(кстати, в тех случаях, когда важны детали вдали, так оно и лучше будет)
Но, допусним, что для вас критичен каждый метр, и надо вот вписаться в гиперфокал и при этом получить самую близкую переднюю границу.
(например, вы рельсы вдаль снимаете и вам дорога каждая шпала-))
Тогда выхода нет - надо отмерить от себя 7.5 метров, там поставить столбик и по нему навестись -))
Чтобы не делать это каждый раз, то да, можно сделать рисочку на объективе.
НО - там разница будет в наводке по ходу кольца ну очень маленькая.
Вообще на автофокусных объективах наводиться вручную не предусмотренно.
А вот на цейсе 50/1.4 предусмотренно, что видно невооруженным глазом:
Re[VelikDV]:
между 3 и INF разметить 6, между 6 и INF разметить 12 м и так даеле, арефметека 1й клас
Re[L4m3r]:
Всем большое спасибо за ответы! Пришел к выводу что с полтинником лучше на эту тему не заморачиваться :-)
