Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
Имеется таблица гиперфокальных расстояний для плёночных камер формата 35мм. А сложно ли на основе этой таблицы вычислить гиперфокальное расстояние для цифрозеркалок с кропом? Может кто знает, как?
Re: Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
А здесьне поможет?
ТОка от кропа мало чего зависит :)
от: vova1975
Да без проблем
http://www.dofmaster.com/ две бесплатные программки, посчитают что угодно. :)
Разница в кружке нерезкости, для цифры он поменьше будет.
Re: Re: Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
от:Andrew L
А здесьне поможет?
Таблица у меня есть, даже более подробная:
http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
см в конце приложение
Только я не уверен, что от кропа ничего не зависит. Или я ошибаюсь? И если при расчёте ГРИП принимать у ЦФК реальное ФР, а не в пересчёте на плёночный эквивалент, формула будет одинакова для всех? Ведь диагональ кадра в расчётах не учавствует...
Re: Re: Re: Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
Если матрица имеет маленькую диагональ - то и фокусные расстояния будут маленькие для обеспечения 35-мм эквивалента. Скажем от 7 мм.
от: vova1975
а так же.
от кропнутости оно не зависит, что очевидно путем несложных рассуждений.
только вот "кружок нерезкости" - величина весьма условная даже для пленки...
в идеале для цифры можно считать равынм размеру пикселя, конечно... Но это самый жесткий случай, а в зависимости от размера отпечтака и реального разрешения оптики - может взять и менее жесткие требования.
от:vova1975
от:Andrew L
А здесьне поможет?
да вообще-то, если внимательно почитать ту статью на иероглифе, все зависит от масштаба изображения...
а оное зависит от реального фокусного и расстояния до объекта съемки.
Re: Re: Re: Re: Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
от: Mik_S
Всем спасибо. Похоже, вопрос решён...
Re: Re: Re: Re: Re: Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
а вот проясните:
объектив 50 мм при f/16 установлен на 6 м (см. таблицу), тогда глубина резкости составит от 3 м до бесконечности.
чтобы получить резкость от 3м до бесконечности, надо этот объектив установить именно на 6 м? Или можно на любое число, большее либо равное 6?
UPDATE
тьфу, херню сморозил. Расстояние "от" конечно же будет меняться, если поставить не на 6 метров. Меня интересовало, будет ли бесконечность оставаться резкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Гиперфокальное расстояние для ЦФК с кроп-матрицей
Будет
