По законам оптики, несколько упрощая, точка объекта строится объективом в одной определенной плоскости. Именно в этой плоскости она и будет резкой, т.е. иметь наименьший размер. Следовательно в любой другой плоскости она нерезка, имеет размытость определенного диаметра, в большей, или меньшей степени. Глаз человека различает точку диаметром более 0,1 мм. Отсюда вывод: если на негативе 24х36 мм самые резкие детали имеют кружок нерезкости, например, 0,02 мм (размер кружка нерезкости в первую очередь зависит от качества объектива, ну и конечно от фотоматериала, его обработки, фокусировки и т.д.), то при увеличении в 5 крат отпечаток получится вполне приемлемой резкости. Но при большем увеличении будет заметна нерезкость.
Теперь о гиперфокальном расстоянии, т.е. расстоянии передняя граница резкости которого равна его половине, а задняя бесконечности ( например, при гиперфокальном расстоянии 3 м, передняя граница резкости равна 1,5 м, а задняя бесконечности). Возвращаюсь к резкости отпечатка. Понятно, что максимально резким будет объект расположенный на расстоянии 3 м. Остальные будут казаться резкими только если снимок не будет увеличен больше максимальной кратности. Для подавляющего большинства мыльниц - это 20х15 см.
И еще, существут два способа настройки фотоаппарата на гиперфокальное расстояние: 1 - на конечное расстояние (более распространено, т.к. чаще любители снимают групповые портреты); 2 - на бесконечность, съемка пейзажа.
Качественный снимок большого формата простой мыльницей получить не удается.
