Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Есть два изображения.. Как просто скопировать выделенную область первого изображения во втрое изображение слоем?
Если быть точней, методом научного тыка решил проблему таким образом - сделать выделение, скопировать, открыть другую картинку, создать там прозрачный слой, вставить в... указать позицию и зафиксировать.
В ФШ вроде было скопировать в др изображение как слой.. ну или что то типо это.
Ну собственно и вопрос, есть ли в ГИМП что ни будь подобное? Как говориться попроще.
Зарание спасибо.
С уважением.
Gimp + слои
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Gimp + слои
Re[Александр Шамараев]:
"Слой-создать из видимого" или "Слой-продублировать слой" (Shift+Ctrl+D).
Re[whitehats]:
от: whitehats
Это немного не то. Таким методом создается еще один слой в том же изображении.. а как сделать чтоб мне на второе изображение запихнуть первое? Вторым слоем.
Не знаю понятно ли объяснил
Извиняюсь...это я туплю :) В шопе я вообще не прецтавляю как это делается.
Re[whitehats]:
Спасибо :)
В шопе-просто перетащить выделенную область в другое изображение.Инструментом "Move".В ГИМП так же,наверное.
Re[medvezonokumka]:
от: medvezonokumka
Хм... надо попробовать.. спасибо
То есть открыть оба изображения,в одном сделать выделение,и перетащить его в другое изображение.
Я думал,это очевидно. ;)
Re[medvezonokumka]:
от: medvezonokumka
Так не работает :)
А зачем создавать еще один слой ? В нужном рисунке выделяете, затем "правка-копировать выделенное", и в новом изображении вставляете. И получаете два изображеня на разных слоях. Или опять не так ?
Re[whitehats]:
от:whitehats
А зачем создавать еще один слой ? В нужном рисунке выделяете, затем "правка-копировать выделенное", и в новом изображении вставляете. И получаете два изображеня на разных слоях. Или опять не так ?Подробнее
Не совсем.. я выше написал, как это у меня получилось
Просто я думал, может есть способ по проще.
Так...чивой-та я не догоняю. Зачем создавать ЕЩЕ один слой а потом вставлять в него ? Вставленная картинка уже будет на новом слое.
Re[whitehats]:
от: whitehats
Для того чтоб можно было использовать маску.
Или я вас не понял
Уффф...а на вставленной картинке нельзя работать с маской ? Я не знаю какая комплектация гимпа у Вас, скорее всего обычная. Скачали и поставили. Есть море скиптов расширяющих возможности редактора. Полазьте по гимповым форумам, поищите нужное.
