Геометрия - какое фокусное расстояние нужно?
В наличии - 350D.
Цель - снять человека с 15-20 метров, чтобы он в полный рост занял кадр (в портретной ориентации)
Вопрос - объектив с каким фокусным расстоянием для этого требуется?
Лирическое отступление: сейчас на моем 350D стоит полтинник. Двухметровый человек, для заполнения всего кадра по высоте, должен отойти на 4.5 метра.
Считаем: 1м (половина роста) / 4.5 = 0.22
арктангенс 0.22 = 12.5 градусов
Умножаем на 2, получаем 25 градусов.
Умножаем на кроп? 25*1.6= 40
Смотрим на спеки полтинника - угол 46.
Вопрос: где собака порылась? Логика неверна или погрешность измерения?
Re: Геометрия - какое фокусное расстояние нужно?
2 метра/20 метров = размер кадра (24мм) / фокусное расстояние.
240мм для 20 метров
от: Владимир Молодой
В наличии - 350D.
Собака зарыта в том, что угол поля зрения объектива дается не для длинной стороны кадра, а для диагонали кадра.
Re: Re: Геометрия - какое фокусное расстояние нужно?
А еще кроп относится не к углу, а к тангенсу этого угла (изображение режут). Но тут не велика погрешность.
Омля...
В наличии - 350D.
предлагаю обратную задачку:
имеется: 350D, Opteka 650-1300 и телефонвертер 2x.
на какое расстояние нужно отойти, чтобы при максимальном зуме и с телефонвертером снять человека в полный рост.
(элементарный расчет дает, что снимать мы будем с фокусным расстоянием 1300*2*1.6 = 4160мм)
P.S.: :)
от:EugeneT
P.S.: :)
*1.6 не нужно :).
А диафрагма с 2х конвертором будет 32, человека попросту не увидеть :(.
Re: Re: Re: Геометрия - какое фокусное расстояние нужно?
от:Medvedev D.A.
от:EugeneT
P.S.: :)
*1.6 не нужно :).
стоп. а куда ж его считать? снимаю я, допистим, на 100мм, но получаю 160 "в эквиваленте"
от: Medvedev D.A.
опа, а это почему? какое отношение имеет телеконвертер к диафрагме? я просто не в курсе :(
З.Ы. вот сижу и думаю: купить себе этот объектив как игрушку ("Институт Культуры" напротив, там такие "конфигурации" ходят :)) или нафиг он мне не нужен :)
Re: Re: Re: Re: Геометрия - какое фокусное расстояние нужно?
от: EugeneT
стандартный ТК работает так - берет картинку из части кадра (из середины) и "растягивает" на всю площадь кадра. Соотвественно, количество света, попадающего на единицу площади, уменьшается. При "растягивании" по линейным размерам вдвое - уменьшается вчетверо. Что соовтествует уменьшению относительного отверстия (увеличению диафрагменного числа) на две ступени, т.е. численно опять же вдвое.
Это что, у исходного объектива - светосила 16, если после применения 2х телеконвертера - станет 32 ?
Ну а что касается расчета, то про кропы надо забыть и считать просто: масштаб изображения (отношение размера снимамеого объекта к его размеру в кадре) равно отношению расстояняи до объекта к фокусному расстоянию объектива.
снимаем на 350Ды, вертикальный кадр (22 мм по длинной стороне). Хотим поместить в него объект ростом 2 метра (ну такой... слегка акселирированный объект, впрочем немного места сверху-внизу надо зарезервирвоать).
Итого масштаб 2метра/22 мм = 91
Максимальное фокусное расстояние объектива 650-1300 с 2х ТК - 2600 мм.
Ну вот умножаем эти 2600 мм на тот 91 и получаем 235 метров примерно.
ну а что будет со светосилой - см. выше.
