Гелиос44-2 -> Монокль подскажите!
Коллега просит сотворить сие.
Встречал рекомендацию установить переднюю линзу вместо задней повернув. Сохранить диафрагму.
Может еще какие советы?
Ранее разбирать объективы не приходилось.
Re: Гелиос44-2 -> Монокль подскажите!
от: "DMD"
http://www1.uic.tula.ru/~andylyu/MONOKFOR.HTM
http://www.lesnikov.h1.ru/monocle.htm
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/monokl/mon.htm
На мой взгляд наиболее оптимальный вариант - этот:
- как по простоте изготовления, так и по удобству и надёжности при дальнейшем использовании.
Вы получаете прочный корпус, работающую диафрагму и линзу с просветлением.
Я себе такой сделал.
диафрагма не нужна. потому что диафрагма нужна внешняя. диаметр отверстия 2,1 см.
далее. чтобы снимать против солнца его надо оклеивать бархатом изнутри. полюбому.
Бархатом?
Вы имеете в виду чернение внутри?
Насколько я понимаю, глядя внутрь, требуется...
Да. потому что монокль проявляет себя при съемке в контровом свете. А без доп чернения там ловить нечего.
а вот интересно, можно ли добиться такого же эффекта на фотоаппарате Olympus IS-500, не разбирая объектив =) и не насаживая софт-фильтров всяких?
Нет. Монокль - это ОДНА линза. поэтому добиться этого нельзя.
Правда есть фильтры, имитирующие его, но это от лукавого))))))
