Переходники с юбкой (рис. 3,4,6) бесконечность не обеспечивают - рабочий отрезок одинаковый у м42 и байонета К. Подтверждение целиком зависит от камеры и ее настроек. Базовых вариантов половой жизни с переходником два: один оригинальный, от пентакса; второй от народных умельцев. На рис.2 отчётливо видна фиксаторная пластина, на рис.1 - ключ для выковыривания переходника. Это родной изврат от пентакса: превратить камеру в резьбовую, а не объектив в байонетный. Переходник без ключа из камеры практически не выковырять. Оперативность выковыривания нулевая. Второй вариант от народных умельцев - тот же переходник, но без этой фиксаторной пластины. Намертво накручивается на объектив, но есть один нюанс: полученный байонетный объектив в байонете не фиксируется, то есть объектив может самопроизвольно выпасть в любой момент. Чтобы исключить такую возможность, в нужной части хвоста объектива делается пропил под штырь-фиксатор, имеющийся в камере. Проблемы бывают с очень узкими хвостами, где штырь оказывается снаружи, за пределами хвоста, но это не Ваш случай. Зело рекомендую второй вариант. И последнее: камера определяет объектив как мануальный в том случае, если он замыкает все контакты байонета. На гелиосах, ЕМНИП, хвост черненый и может не контачить. Микронная наждачка в помощь. Да, ещё одно "но": не знаю, как на 10-ом пентаксосамсунге, но на 5-Ом пентаксе попытка поставить мануальный объектив при дефолтных настройках камеры приводит лишь к миганию надписи F--. Чтобы этого не было, на 5-Ом пентаксе последним, 27-м, кажется, пунктом меню стоит "Управление диафрагмой кольцом". Чтобы мануальные стёкла работали, эту функцию надо включить.
